Страница 5 из 7
Dmitry_Cat писал(а):
есть осциллограф аккумуляторный
С "памятью"? Ну, т.е. режим "самописца" в нём есть? В том смысле, что записанную осциллку можно будет потом в деталях рассмотреть, порастягивать время?
И ещё совет: при снятии этой осциллки (переходного процесса) позатыкай плотно вход и выход ДМРВ, чтоб никакие воздушные "шевеления" не вмешались.
Вообще, лучше всего сей процесс на снятом ДМРВ производить, т.е. на столе. Но нужна будет вышеупомянутая приблуда (тупой 5-ти Вольтный стабилизатор), т.к. на ДМРВ нужно помимо 12-ти Вольт подавать ещё и опорные 5. Так будет гораздо корректней замер переходного процесса, ибо про состояние 5-ти Вольтного стаба в ЭБУ (от которого и получаются опорные 5 Вольт) в большинстве случаев никогда не известно.
Картинко ниже...
.jpg
Размер файла: 264.16 KB
Просмотрено: 25 раз(а)
.jpg
Dmitry_Cat
Память вроде бы есть, не пользовался.
Но я просто включу замер одного импульса, то есть осциллограф будет ждать сигнала на входе, а как сигнал появится сделает один замер. Возможно нужно будет сделать несколько замеров чтобы поточнее попасть в длительность развертки.
Добавлено спустя 36 секунд:
Мне будет проще на машине мерить, так как разьема нет и всего остального тоже Smile
Мдя... Походу, ты вообще не понимаешь, о чём речь... Pardon
Замер то он (осцик) есно сделает.... А вот как ты его (замер) рассматривать то будешь? Или у тебя реакция такая, что ты даже 20 мс способен зафиксировать и проанализировать? wwow
Лично я за это время и моргнуть то вряд ли успею. Pardon
Да не "возможно", а именно и нужно! Замеров пять-шесть... Времена каждого замера складываем и делим на общее количество замеров. Получаем среднее время реакции. И оно будет тем точней, чем больше сделаем замеров.
Сия наука называется - Теория эксперимента... мать её за ногу (сдал и забыл) facepalm
Festival58
NAUeex ты прям перфекционистт
Dmitry_Cat что у тебя за осцилл?
Сохраняет в памяти в каком виде, и сколько?
angtar
Про осциллку дохлого ДМРВ....
Размер файла: 250.21 KB
Просмотрено: 21 раз(а)
Festival58
angtar круть.
а картинки такого дмрв(дохлый) при "газ в полик" нету ? очень любопытно
какой фронт будет у норм и плохого
Ну вот чо ты обзываешься... cry
angtar Good
+100500. Я такую же хотел выложить, только со своего Тульского DISco, но... ноут дриснул... У меня траур. facepalm
Сформулируй свою хотелку понятней. Какой, нафиг, фронт у ламинарного сигнала при тапкефпол? wwow
Зачем тебе это? Вот картинко выше однозначно приговаривает ДМРВ. supercool
Чего ещё то нужно? Pardon
Festival58
Wink NAUexx накатил
Зачем тебе это?
очень любопытно
какой ламинарный у напряжения ? надо ж такой термин прикрутить
NAUexx накатил
Ты? Мэй би... Pardon
А мне сегодня ещё ехать за студентом надо. Такшты - ни в одном глазу. supercool
Поток воздуха через датчик при тапкефпол, по твоему, какой будет? А напряжение всего лишь отражает характер процесса.
И чего тебе даст знание напряжения при этих условиях?
Для диагностики интересны именно переходные процессы, а не устаканившиеся. Это во-первых...
А во-вторых, как ты себе представляешь "тапокфпол", если датчик лежит на столе? facepalm
Festival58
ROFL
NAUeex необязательно лежать на столе, датчик.
У нас не воздух. У нас напряжение.
Dmitry_Cat
Осцилл fnirsi 2c53p, в памяти сохраняет, можно выгрузить картинку, но этими функциями не пользовался.
При однократном замере осциллограмма остается на экране и ее можно рассматривать.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
angtar круть.
Если правильно понял смысл замера осциллограммы, то смотрим время отклика датчика на изменение скорости воздуха.
Когда отклик сильно увеличивается(наверное это у старого датчика так) то датчик начинает измерять скорость с запаздыванием.
На датчике в работе никак не понять тормозит он или нет.
А вот при подаче на него питания можно понять как быстро он выходит в ноль, на входе ведь потока нет. Это получается и смотрим.
Я настрою осциллограф на однократное измерение от появления напряжения на входе. Пока на входе ноль осциллограф ждет, как только я включу зажигание и подам напряжение на ДМРВ - осциллограф увидит повышение напряжения и сделает один замер и оставит осциллограмму на экране, ее потом и посмотрю.
angtar
Не знаю, это газ в пол или нет, но есть такая:
Размер файла: 82.14 KB
Просмотрено: 28 раз(а)
Вообще неинформативно... Pardon
Как сказал бы мой учитель - "В каждом рисунке - солнце!".
Эксперимент есть смысл ставить только тогда, когда на 100% известны входные параметры и хотя бы на 20 процентов известен исход.
Всё остальное - шарлатанство, не имеющее ничего общего с научным экспериментом. lol1
Ещё раз... при включении питания, переходной процесс ДМРВ ОБЯЗАН уложиться в 20 мс. lol1
Все остальные "изыскания" - это Ваши "хотелки"... supercool
Не лень, то пишите докторскую про иные способы диагностики ДМРВ Бош.
Оно Вам надо? Вам мотор починить или потрындеть? lol1
angtar
Одно другому не мешает...
Это ты Festival58-лю рассказывай...
Это ему, за ким-то лешим, понадобились осциллки переходных процессов при "тапкафпол".
Вот убей, не пойму, чего он там увидеть то хочет.... Pardon
Festival58
angtar Good .
за потрындеть я за.
NAUexx ну я таких не видел.(да и любопытство- не порок)
если интересуют опыты- это на chiptun
Razz
машину чинит тов.Dmitry_Cat
ждем
Festival58, ты бы хоть сам попробовал бы... facepalm
Осциком обзаведись, научись с ним работать.... а уж потом будешь тут "умные" вещи толкать. lol1
ждем
Вот и жди. lol1
Там умный человек с соответствующей приблудой вопрос решает.
Kuba
А как то попроще нельзя диагностивать смерть дмрв.
Например путем его отключения.
Или вы легких путей не ищите.??
Dmitry_Cat
Ну при отключении точно показаний не будет никаких. А при старении просто увеличивается отклик, что уже влияет на работу двигателя. Как понимаю.
Да, думаю завтра сделаю замер и выложу тут.
Нет. Pardon
Ишь ты... самый умный? Smile
Разочарую - не катит. supercool
Ну... нарисуй более правильный путь. Wink
Festival58
supercool NAUeex как у мня коллега говорит - авто смени на новое,и фсе (ездит на рено логан 3).
Мы уж заждалися график от Dmitry_Cat
Снег иди от гаража кидай. Smile
Я вот сходил... Уфф... еле откопал... Намело... как будьто на Новый Год. Smile
Всех ещё раз с Наступающим! Здраве будте, Бояре! Drinks or Beer
Festival58
Smile я б с удовольствием... Но, только чистил придомовую в области..
Ну и отмылись с осени.
Развернуть
........ Fool ........
Festival58
Ты с дуба рухнул...???
Сам то хоть видел, какое полотно ты выложил...??? lol1
Во мля... Первый раз вижу, чтоб kazak1102 так возбудился...
да ещё под Новый Год....
Festival58... ты эта... давай.... аккуратней...
kazak1102 то, с виду, мирный... Но... как махнёт шашкой то... мало никому не покажется. facepalm
Страница 5 из 7
