Страница 2 из 6
ghwop273 писал(а):
о когда делали диагностику там было январь 5.1.1
Вот... Это уже ближе к "телу"...
ghwop273 писал(а):
я посмотрел мозги микас ставились на ваз 2115
Где ты такую ересь вычитал? Ссыль кинь.
ghwop273
https://auto.ru/logbook/kak-podkliuchit-blok-mikas-7-1-raspinovka-opisanie-kontaktov-poleznye_f9b86e67-2e73-46c6-81d5-e3a67ea92a29/
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
но на блок эбу написано вот https://yapx.ru/album/ckO3T
А ты коменты там читал...???
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Таблица применяемости Микас 7.x.
Поиск рулит... supercool
ghwop273
да я уже увидел, там выше прикрепил ссылку на фото
Kuba
Неважно какой там эбу,машина то работала
Видел... Никто не подозревал, что ты врёшь... Просто Микас, это чуток не из нашей оперы, но народ разберётся... Главное, понимать, в чём копаться... Потому тебе про профиль и толдычили... Но щас всё нормально... Drinks or Beer
Kuba
ghwop273
Подсос же элементарно проверяется без дымогенератора.
Но важно знать, что там действительно стоит... supercool
ghwop273
я просто все думаю что это подсос где то, потому что завел машину в -37 и после этого стал 1,2 л в час, потом заглох на светофоре уже нормальную погоду и теперь вообще ужас стал
Добавлено спустя 34 секунды:
как?
Kuba
А зачем??
Ну работало же авто нормально.
Ну и фото с его эбу выше.
И там действительно микас.
Как я понимаю, подсос обедняет смесь, а у тебя начался жор, при том, что ДК у тебя нет, и некому следить за составом смеси... Я не спец по инжам, но думаю, что дело таки не в подсосе...
Kuba
ghwop273
ghwop273 писал(а):
как
Ну блин .
Снимаешь воздухофильтр вместе с корпусом ,заводишь машину и затем закрываешь ладонью впускной патрубок.
Он должен сжаться и машина заглохнуть.
Если так то подсоса нет ,во всяком случае критичного.
А что, кто-то сомневался...???
Просто, чтоб что-то нарыть, надо было уточнить, куда копать, и тут оказалось сто машинка то явно не сток... И Микас, и ДК нет... Теть картинка есть, осталось найти причину... supercool
Когда у меня по телефону спрашивают, какие жиклёры ставятся на девятку, я спрашиваю, какой на ней карб... Ответа Солекс не достаточно... У меня стоят 115-120, а с завода ставятся 97,5... Как-то так... supercool
Kuba
Там на фотке его эбу дата выпуска 10.2006г
ghwop273
и что щас делать?
Kuba
А это как понимать
ghwop273
цитировать
но когда делали диагностику там было январь 5.1.1
ghwop273 писал(а):
и что щас делать?
Подсос для начала проверить.
Kuba писал(а):
А это как понимать
Ну ты ж сам говоришь, что машина работала с Микасом... И таки вроде работала, после колхозинга с Микасом, как я понял... Тут и надо копать, а январь не при делах...
Добавлено спустя 58 секунд:
У него расход конский, какой там подсос...??? Мож я чего не догоняю...???
ghwop273
ну вроде если подсос, то система пытается скорректироваться в итоге дает больше бензина и вот расход больше
И это нюхает ДК (датчик кислорода), а гришь, что его у тебя нет, и даже дырки в трубе нет... Не...???
Kuba
Не.
Если там R83 то ДК нет.
Он сам сказал, что ДК нет...
Kuba
Как не при делах то.
На цакетке эбу написано микас а диагностика показывает январь 5.1.1.
Непорядок однако.
Диагностика то как бы врать не будет.
supercool
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Если там прошивка R83 то ДК там и не будет по умолчанию.
Но.
Если стоит эбу январь 5.1.1 то ДК там таки должно быть 1 штука.
ghwop273
так не только
ко же дк корректирует а сам мозги по данным воздуха детонаций уоз
А вот это интересно... Pardon
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
ЭБУ коректирует подачу топлива по данным с ДК и ДМРВ... ДК у тебя нет... Подсос до ДМРВ эбу до лампочки, а после ДМРВ эбу подсоса не увидит и будет лить по показаниям ДМРВ, при том, что воздуха на самом деле больше, следовательно смесь станет бедней... А вот если будет врать ДМРВ, то вполне может быть перелив...
Не вводи людей в заблуд. Я 5.1.1 (Р-83) не имеет в составе ДК (см. мой профиль). ДК имеется в составе Я 5.1.
По поводу того, что диагноза кажет Я 5.1.1. ...
Во-первых, лично я никогда особо не доверял этому автоопределению блоков, всегда перебирал вручную.
Во-вторых, хоть на фото действительно Микас, я что-то сомневаюсь, что внутри плата именно Микас, а не Январь. Выяснить это можно только отследив попинно проводку, они (провОдки) разные. А ещё верней - считав диагнозой версию прошивки (код ПО).
Во-первых, зачем этот гемор со снятием/установкой корпуса фильтра? wwow
Когда можно тупо снять гофру с ДМРВ?
Во-вторых, ты забыл сказать про одну важную деталь - ОТКЛЮЧИТЬ РАЗЪЁМ с ДМРВ.
Да, таким способом можно определить только конский подсос. А вот подсос через нижние кольца форсунок (а в данном случае сильно на него похоже) этот способ не покажет, нужно проливать форсунки.
Ещё может быть подсос через корпус РХХ, через вакуумник... да много ещё через что...
ТС мало того, что создал баян, дык еще и ленив до безобразия, не хочет поиском пользоваться. facepalm
А там всё есть, например, тут. supercool
По поводу увеличивающегося жора при подсосе (казалось бы, парадокс!)
Помним, что у нас Р-83? Smile
Так вот, на этом конфиге именно так и бывает! Механика процесса следующая: есть лишний воздух, обороты начинают проседать. ЭБУ сперва пытается компенсировать этот просад корректировкой УОЗ, затем шагами РХХ, чем ещё больше увеличивает просад. А вот теперь выравнивать обормоты до желаемых он будет уже увеличением времени впрыска, т.е. жора.
Страница 2 из 6
