Страница 9 из 10
Даут
NAUexx - подменные датчики, это огромный плюс, главное чтобы качественные были и то не факт.
В больших городах, подделок больше чем в маленьких, чисто по логике.
Самые важные, которые должны быть, это буквально все, кроме ДМРВ и ДК.
О стальные обязаны быть в машине. Ни одна лишняя пачка сигарет не спасет, а лишние - запасные датчики помогут доехать до сигарет. Wink
Датчики важны абсолютно все.Но!Есть единственный датчик без которого вся ЭСУД работать просто не будет.Это ДПКВ.Остальные побоку,с ними эбу просто уйдет в аварию,но мотор тарахтеть будет.А где сдох ДПКВ,там жизни мотора нет.
Вторая тема,и второй раз-замена колечек форсунок.Толи тож поменять,а то стоят с завода.Но и в -40 запуск,чуть трудней,но он есть.До -30,даже сцепу не выжимаю.
Даут
Витмар, кстати, я тебе тебе скажу по своему опыту, на каждом Эбу разные приколы.
И там был и ДПКВ- это простая и элементарная тема, можно было пропустить.
А вот есть и датчик фазы - так отшибет, хрен что сделаешь.
А вот есть датчик температуры - так отшибет, что эбу не поймет что делать, и температуру двигателя не увидит как нужно.
А вот есть ДК - который на ходу и не в нужный момент так остановит двигатель, когда катится накатом, что прикольно будет.
А вот есть РХХ - у которого и у дешевого варианта вываливается попка, и тогда капец и остановка двигателя по максималу или кривые обороты.
А вот есть датчик скорости- налипла стружка от не замененного вовремя подшипника, и капец стрелке на приборке , капец стрелке на уровне бензина в баке.
А вот есть ДПДЗ - на не которых мозгах и некоторых прошивках, тупо не заведется машина.
Хреновая масса на ЭБУ - капец ровным оборотам.
Поэтому, по факту , и для работы системы, все датчики важны и нужны.
Но есть те, которые провоцируют остановку двигателя.
Случаев очень много, все зависит от состояния двигателя и то, как обслужена машина.
Даут
Ты разграничь где датчик,а где исполнительный механизм.
РХХ это исполнительный механизм,его механических поломок эбу не видит.Может только увидеть цепь до него,сам рхх,не более.
Дальше:
Датчик Т.Ну сдох датчик или проводка,эбу выставит значение,которое прописано в аварийно режиме,и перестанет его учитывать.
Датчик фаз,будет перевод с фазированного на попарнопараллельный впрыск.Потому как фазированный только при наличии этого датчика.
Сдох ДК?Да не вопрос,не будет работать коррекция,и только.
ДПДЗ?Да тоже не критично.Эбу его выкинет и начнет считать по воздуху,скорости,дк.
Ну а про питание эбу и говорить думаю не стоит.
Так что
Мое мнение-владельцу авто с эсуд нужно всегда иметь устройство для чтения ошибок,потому как отрыгнувший датчик всегда выдаст ошибку.
Festival58
supercool
сначала раз решили Сами ремонтить- завариваем чай-кофэ
читаем тщательно,слушаем если спросили-любая тема.(сравниваем реализм советов естественно если их несколько,обязательно)
Если нет подменных датчиков и их придётся покупать, то не вздумай так делать
однозначно это теперь.
витмар +999
имхо согласен с сказанным кроме
Даут
Festival58 писал(а):
+999
От поколение...Чет так мало.Раньше 100500 давали 63
витмар, Good pst
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Ешкин кот, не заметил сразу... lol1
Я понимаю, что стружка в коробасе может вывести из строя ДС...
Но как связать стружку в коробасе со стрелкой уровня бензина? wwow
Кто-нибудь знает? Unknown
Даут
Витмар, тоже решил приколами заняться, по ходу вы тут продвигаете подстеги. Типа привычка такая. Ну чтобы меня тут подкалывать, где датчик , а где исполнительный механизм, тогда и отнеси пожалуйста и датчик положения дроссельной заслонки к исполнительным механизмам, т.к зависит от нажатия и механического привода.
Чтобы не самовыразиться, у вас тут не получается. Самооценка прям так и прет.
Voolmax
после неудачных прокруток свечи мокрые? Бензином пахнут?
не пахнут и не мокрые.
Попробуй купить второй ДТОЖ
какой именно у меня шеснарь е-газ, там их два, один в блоке , другой на термостате, надо который в блоке?
при включении зажигания чек горит? Когда начинаешь крутить стартёром чек гаснет?
да чек горит, когда кручу всё гаснет
Угомонись. Свою самооценку оцени.
Ты начинаешь учить, как вести себя на форуме, людей, которые тут больше 10-ти лет, берёшь на себя смелость оценивать их психологию по никам и стилям общения. За стилем своих сообщений следи.
Ты тут только 2 дня, а уже заполонил несколько разделов своей не очень полезной инфой в виде длиннющих "портянок".
Ни о чём тебе это не говорит?
Kuba
pst
Без году неделя.
Их у всех два. Wink
Нужен тот, который на термостате. Тот, что в блоке к ЭСУД не имеет никакого отношения. Это чисто показометр, т.е. для стрЕлки на приборке.
Так, уже хорошо, значит ЭБУ не "спит" и прокрутку видит.
А вот это уже плохо... Значит в КС нет того, что должно загореться.
Проверяй теперь наличие искры. Только я тебя умоляю! Не на свечу! А на разрядник (гвоздь сотка с отпиленной шляпкой и вставленный в снятую ИКЗ вместо свечи). Остриё гвоздя располагай в 1,5-2 см. от массы. Именно сантиметрах! Я не описАлся. Wink Должна бить жирная бело-синяя искра без перебоев (в соответствии с тактом) с характерным треском.
Если бъёт, то значит нужно будет решать вопрос с бензоподачей в цилиндры.
Если нет, значит сильно вероятен косяк прошивки. Т.е. в ней криво прописаны режимы запуска при температуре ниже -20-ти. Да... и такое бывает. Pardon
Не прав ты дружище.Датчик он и есть датчик,он может только показать.А вот регулятор может только исполнить команду.А вот как он ее исполнит...
ДПДЗ это только задатчик начальных условий,он только показывает на сколько на него воздействует внешняя сила. И не важно какой дроссель.Просто на мех.дросселе ты задаешь эгегей,а на электронном просишь-а можно эгегей.
РХХ исполнитель выходных данных.Он ничего не задает,он только исполняет.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Чую отклонись от вопроса.Пошли в дебри.
Voolmax
А вот это уже плохо
Хорошо, просто в прошлый раз думал что свечи залил, выкрутил их на след. утро, машина простояла 12-15 часов, ну и вот выкрутил их, а они просто чёрные, не мокрые, ничего. В этот раз ещё не выкручивал, инструменты в гараже забыл. Вот из-за того что не сразу выкручиваю, может быть такое что они сухие и не пахнут? Хотя из выхлопа несёт бензином, и сегодня на последней попытке завести аж хлопки были в глушителе.
Нет, нужно сразу.
Может.
Но... раз
значит, что горючка в цилиндры таки подаётся... Другой вопрос, в каком количестве и качестве?
Я к тому, что в системе бензоподачи может присутствовать вода, которая при таких температурах замерзает в системе (особенно в фильтре). Ливани в бак поллитра изопропилки или специальной жижки (на заправках продаётся и в автолабазах). Хотя... щас, наверно, уже поздно "лечить гланды через анус"...
Если дело в воде в бензосистеме, то либо машину в тёплый бокс, либо с термофеном (не с газовой горелкой! lol1 ) ползать под машиной и отогревать магистрали и фильтр.
Voolmax писал(а):
они просто чёрные
Что за свечи?Сколько прошли?
Где живешь и где работа?Адресно не нужно,так хоть названия накинь.
Voolmax
возможно, но почему при -20 даже на дохлом акуме с пол пинка, ведь она явно не растаяло там внутри
обычные лада ау17дврм пробег не больше 10к на их
в толмачёво
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Блин вот щас вспомнил, один раз в -27 она завелась раза со второго, там около полу бака было, а вот сейчас чуть меньше четверти осталось, может реально из-за конденсата и тому подобного такая фигня творится....
Voolmax, нужно проверять всё, что тебе тут насоветовали. Pardon
Тщательно, поэтапно и аккуратно. Чудес не бывает. Wink
Voolmax писал(а):
в толмачёво
Да там тыр-пыр и на месте...Выскочи за чиком на двухполоску,за мостом над северным объездом,да давани тапку в пол до коченево,за таможенным постом,по виадуку в обратку.Месяц назад камер там не было.Только в одном месте,не доезжая таможни "70" под камеру.
Свечи?По крайней мере на них можно замерить зазор.
Во, езжай за витмаром на такси, таракань его к своей тележке - он её тебе заведёт. supercool
Потом отпразнуете совместно. Drinks or Beer Good
Скорей всего.Черные свечи из-за прогревов и малых пробегов.Они просто не успевают самоочиститься.
Я бы,перед запуском,педаль газа в пол и покрутил бы стартером.Топливо не пойдет,а вот искра будет,свечи чуть прогреются.Ну а потом собственно сам запуск.Если запуска нет,опять газ в пол и крутить,цилиндры продуются.Но я таким пользовался когда под -40,а тут при -25..-30 как бы и проблем с запуском не должно возникнуть.
Всегда ставил новый комплект свечей в зиму.Не особо и дорого.
Voolmax
Попытался сегодня ещё раз запустить, не запустилась, выкручиваю свечи все залиты, пошёл купил новые, вкручиваю и с пол пинка завелась. На улице было -23, вот интересно завтра -27, запустится ли или опять всё также будет.
All Exx64
А пробовал:
Voolmax
All Exx64 писал(а):
А пробовал:
Пробовал, секунд 30-40 так крутил,потом заглушил и пытался завести, но безупречно крутит пытается схватить, но нет.
Куда она денется с чистыми свечами.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
И в холода давай мотору поработать в полную силу хоть раз в неделю.
Страница 9 из 10
