angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Peter-I писал(а):мозги еще немецкиие
Ошибаешься, стоит М74...
Без данных диагностики только к Кашпировскому...
Peter-I
На форуме 4 года
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Peter-I писал(а):Что надо сделать?
Да хотя бы физически посмотреть что на шильде эбу написано.
Ну и хотя бы элементарную елмку купить.
Peter-I
На форуме 4 года
ЭБУ
ЕЛМ пробовали подключать - не хочет он видеть мой автомобтиль. А вот на СТО фирменный сканер за 40 рублей все читает. Мне что надо сделать? Какие тесты провести?
А дальше?
Свечи смотрел?Старые или новые?После неудавшегося запуска свечи мокрые или сухие?Если мокрые,то заливает.
Пробуй другую,те что v1.5.Оно и v2.1 должна увидеть,тем более тачка 20-го года,но сам видел что это 50/50.
Peter-I
На форуме 4 года
1. Тут все зависит от температуры окружающшего воздуха.
2. Если мотор постоит часов 8 без запуска, тогда заведется с 3 попытки, если прошло с момента останова 1час-3часа тогда без проблем заведтся.
3. Я менял свечи на новые, старые залиты не были, но зазор был большой.
4. Я приезжал к мужику который этими ELMками торугует, он всякеие пихал. Не удается установить соеденинеие. Он штук 5 разных принес.
Peter-I
Так было всегда или только началось?
Peter-I
На форуме 4 года
витмар писал(а):Peter-I
Прошлые зимы все ОК было. Да я теперь поставил сигу на периодический запуск раз в 4 часа.
Цитата:Всем добра. Новая пробелма появилась. ЦЗ. Стоит сигналка стралайн а96. Открывается с брелка только замок водительской двери. Если повернуть ключем то остальные замки не открываются. Преоначально ЦЗ глючил. Замки открывали только если хорошенько хлопнуть дверью.А в один прекрасный момент перестали открываться все замки. Где то пропало питание. Где искать?
Позвонил я сейчас в ту богодельню, где мне ставили старлайн. Говорю - давайте я подъеду, вы посмотрите. Они говорят -= машина какая? Я - ТАЗ 21092 гранта. Они - вам к дилеру надо, они контроллер поменяют. Это болезнь грант. О каком контроллере идет речь?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Peter-I писал(а):О каком контроллере идет речь?
ЭБУ
Peter-I
На форуме 4 года
angtar
АРКАША писал(а):Peter-I писал(а):О каком контроллере идет речь?
ЭБУ
ЦБКЭ или БУБД, если комплектация не люксовая...
Peter-I
На форуме 4 года
Не люксовая. Артикул бы хотелось.
Peter-I
На форуме 4 года
Ребята, всем привет. Скажите при замене прокладки клапаннной крышки, ее надо герметиком промазывать?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
А зачем? Если крышка равномерно затянута и прокладка не пропускает?
Peter-I
На форуме 4 года
Я х.з. Крышку не надо динамометрическим ключом затягивать?
Базилио 55
Легонечко, коротким ключиком и не по кругу
Bepx
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2111, 2005 г., инжектор, 8кл., Я 7.2, дв.21114, бк Штат Х3, Омск
Всем доброго,
скоро пересяду с 11-й жиги на грану 22-го года с небольшим пробегом, стоявшая 2 года в капитальном гараже.
Помимо тех жидкостей на что обратить внимание и к чему быть готовым?
Спасибо.
Peter-I
На форуме 4 года
Festival58
На форуме 1 год
я не спец.но если это не шрус и не колесо..значит кпп.а там дифф,сателлиты..за шрусом то
Базилио 55
Похоже что сателлиты в дифференциале кпп плохо себя чувствуют. Лучше не затягивать с ремонтом, чтоб потом не менять ещё и корпус коробки.
