sever800 писал(а):Уважаемый Dic, просто набери в яндексе "регламентные работы ТО4 на автомобили ВАЗ" там найдешь перечень работ которые предписаны АвтоВАЗом. Из них выбираешь те которые считаешь необходимыми. Я бы тебе посоветовал бы следущее: 1. Замена ремня ГРМ с роликами. 2. Замена масло на "зимнее" 3. Замена тормозной жидкости (обязательно надо менять раз в 2 года или через 45000). 4. Замена масла в КПП. 5. Замена свечей (желательно с проводами). 6. Замена ОЖ (если раньше не менялось). Остальное по усмотрению и по наличию найденных тобой дефектов.
В основном, всё верно, недавно и у меня было 45 тык, но, по моему мнению: масло на зимнее можно поменять и поближе к зиме, вообще мало инфы, когда он менял до этого, в КПП менять, думаю, равновато, да и свечи с проводами зачем, но свечи посмотреть в любом случае стоит и к зиме прикупить комплектик. ОЖ тоже можно поменять, но себе не менял - залит texaco красный, типа на 5 лет
, подливаю, время от времени.
А вот заменить тормозуху, проверить шланги тормозные, ремень ГРМ с роликом, ремень гены, смазать бендикс стартера, считаю, надо обязательно, ну и конечно, фильтры заменить все, включая и салонный и топливный. Проверить аккум на вилке нагрузочной, либо подзарядить либо заменить, если совсем уж плохо.
Да много чего можно сделать - и подвеску проверить и колодки/диски/барабаны посмотреть, смазать замки, петли и т.д., если машина обслуживалась до этого регулярно, то по книжке будет самое то.
