Страница 2 из 2
линарp писал(а):
на компьюетере получается нормально цитировать, с телефона нет.
Твоя проблема... Учись пользоваться своим тлф. Pardon
линарp писал(а):
по ошибкам горит датчик детонации,делаю сброс через обд - показания температуры приходят в норму. снова выходит ошибка, и снова температура 130
facepalm
"Хозяйка! Дай воды напиться, а то жрать так хочется, что аж переночевать негде." facepalm
Однозначно обозначь проблему, которую нужно решить, а не вали всё в "кучу".
Если есть множество проблем, то все их и будем пытаться решить, но... их (проблемы) нужно хотя бы "отфильтровать". Pardon
линарp
facepalm
Я к тому, что нашел возможную причину пляски стрелки температуры
Ну и молодца! Good
Теперь проверь своё предположение и озвучь тут. Drinks or Beer
линарp
залез менять датчик детонации, а там на фишке провода тупо откусаны wwow
и как быть с этим?
линарp
Фишку купи,да поставь.Новые фишки как правило с отрезками проводов.
Так а с указателем то что?
линарp
витмар писал(а):
линарp
Фишку купи,жа поставь.Новые как правило с отрезками проводов.
а отрезки куда деть? проводки на датчик не видно
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
витмар писал(а):
линарp
всë так же,вот и полез менять дд, а там такая история
Фсё... я вконец запутался... lol1
Чего "лечим" то? lol1
ДД или ДТ?
Решайте... Моя пошёл гараж откапывать... часа 3 меня тут не будет. Не хулюганте тут! Smile
линарp
ДД или ДТ?
лечили дт, но пришлось и дд
Владимир Сименков
Не догоняю в чем связь между приборкой и ДД. ЭБУ дает на приборку данные на спидометр, тахометр и зажигает чек. К указателю температуры отношения не имеет вообще. От слова совсем. Может ты все таки чего перепутал? У тебя чек на приборке загорается?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Такое ощущение, что ты повесил джеки чан на ДТ. Так как у тебя судя по тому что ты пишешь указатель показывает когда должен чек гореть.
Вкл зажигание (чек горит) —130. Завел (чек гаснет) — показания 0. ЭБУ зажигает чек — 130. Ты сбрасываешь ошибку (чек тухнет) — стрелка падает.
Владимир Сименков, хм.... а ведь так оно и может быть. Good
линарp
действительно, скорее всего так и есть. спасибо, буду смотреть проводку
Только не пропадай! Отпишись, чего "нароешь". Smile
Оно всем полезно будет. supercool
Хм...теория Владимир Сименков вполне возможно может быть.Вот только есть изъян.При включении зажигания эбу опрашивает датчики.А тут ДД отсутствует физически.С чего бы тогда при запуске гас чек?Если все же гаснет,то у указателя два положения "0" и "130",а в описании было что он какое-то время показывает Т.
Мысли вслух,не более...
линарp
Ты так и не ответил-при включении зажигания чек загорается или нет?
линарp
линарp
загорается
Владимир Сименков
Его могли и отшить. У некоторых проблемы с ним постоянно. Да и в общем-то не совсем обязательно именно СЕ вешать. Можно и просто что-нибудь не так сделать. Я как-то менял перегоревшую лампу в фаре и до кучи массы чистил. Проверяю горит ли — а у меня и дворники, и аварийка, все подряд начало работать. А просто массу забыл закрутить. Ток он по пути наименьшего сопротивления течет, а какой он будет, если "правильного" пути не будет, одному Богу известно.
Его могли и отшить
Могли.Но тогда и ошибки по нему не было бы.
Владимир Сименков
Ладно, чего гадать. Подождем чего ТС скажет, когда разберется с проблемой.
линарp
в общем всë просмотрел,попробовал отсоединить провод джеки чана. чек не горит, но темпер 130 Pardon
Из разъёма приборки вынь пин с проводом от ДТ. Как ведёт себя показометр? Если кажет "0", то прозванивай вынутый провод на массу... либо он коротит, либо ДТ издох. Pardon
"Хорошие герои всегда идут в обход"(с)
Если барахлит указатель,так надо в первую очередь и вытащить его провод из разъема и посмотреть что будет.Вместо этого лишняя работа.
линарp
29 контакт фишки (указатель температуры) одним усиком провода замыкал на 30 контакт
вот и вся проблема
Т.е. тахометр у тебя невольно "подружился" с указателем температуры...
А как так то? wwow
Жилка провода что ли из обжатки клеммы "выпотрошилась"?
Ты бы хоть фотку сделал бы. facepalm
Но... В любом случае, тебе - зачод за то, что не только решил проблему, а ещё и отписался о решении. Good Drinks or Beer
линарp
А как так то? wwow
да про фото не подумал. а так да, жилка из обжима 29 контакта контачила с 30
Страница 2 из 2
