Aнджей
Штатные. Хочу кое-где провести гидроизоляцию, т.к. в дождь довольно сильно запотевают. Насколько я понял, основная масса влаги попадает через провода в плафон, то есть тут есть разные варианты изоляции. Еще по кромке защитной резинки пройдусь. В случае замены ламп можно будет отодрать. Стоит ли герметиком по краям стекла проходить, или там на силиконе посажено и герметично?
Да, собираюсь черный герметик использовать Done Deal. Вроде неплохой да и черный цвет-какая разница?
Вот еще- для снятия достаточно выкрутить по два болта со стороны самих ПТФ? Провода позволят вытянуть их наружу.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Анджей писал(а):Еще по кромке защитной резинки пройдусь. В случае замены ламп можно будет отодрать
Спокойно, герметик разрезаешь по краю резинки и снимаешь
Анджей писал(а):Стоит ли герметиком по краям стекла проходить, или там на силиконе посажено и герметично?
Это как повезет, пройдись, не помешает
Анджей писал(а):Вот еще- для снятия достаточно выкрутить по два болта со стороны самих ПТФ?
Да больше ничего их не держит
Анджей писал(а):Провода позволят вытянуть их наружу
Если на заводе ставили и не пожалели проводов то вытянешь спокойно, если не сможешь, так там ПТФ на колодках соединены.
Проблем, полюбой, не должно возникнуть
Maestro
Поищи поиском,кто то из наших делал резиновые чехлы самодельные,резинки брал от классики что ль для каких то рычагов...как выглядят помню,а для чего не помню...
