Авто: ваз-21154.2007г.в.
kazak1102 писал(а):вроде он намекал на торозную жидкость, но не уверен)
Правильно он намекал.На лампу низкого уровня тормозухи подается 2 независимых плюса.Один на 7 контакт приборки собственно с самого датчика,а вот второй на 13 пин с 50-го пина ЗЗ.Т.е. в момент прокрутки загорается низкий уровень тормозухи.
Посмотри схему своей приборки.Есть вообще такое или нет.
Festival58
На форуме 1 год
витмар +10500
я тоже про это подумал ,что приборка.
а не бск
Festival58
На 9ках были приборки со встроенным бск.Но лампа низкого уровня тормозухи это контрольная лампа,посему может стоять только на приборке.
All Exx64
витмар писал(а):На лампу низкого уровня тормозухи подается 2 независимых плюса.Один на 7 контакт приборки собственно с самого датчика,а вот второй на 13 пин с 50-го пина ЗЗ.Т.е. в момент прокрутки загорается низкий уровень тормозухи.
+ со стартера должен идти через диод, иначе при нажатии на поплавок будет стартер запускаться.
Festival58
На форуме 1 год
витмар вот этим и завел в блуд .
я бы не сказал что это уж бск- но фиг с ним.суть в лампе ,а именно что ты точно подметил
All Exx64 писал(а):+ со стартера должен идти через диод
Они оба плюса идут через диоды.Просто диоды стоят в приборке и я не стал заострять внимания
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Нифига.Мой косяк.На девятине с встроенным бск,низкий уровень на бск.
витмар писал(а):Но лампа низкого уровня тормозухи это контрольная лампа,посему может стоять только на приборке.
Как раз она в БСК... Про неё т808 и говорил...
All Exx64 писал(а):иначе при нажатии на поплавок будет стартер запускаться.
Вот это и надо проверить...
И, к стати, есть привычка, сел, тормоз, сцепа, потом зажигание... Если уровень мал (давненько не проверял), да плюс диод дырявый, то вполне может быть...
витмар писал(а):Посмотри схему своей приборки.
Схема приборки есть, но там ничего такого нет, а схемы БСК не имеется... Надо копнуть НЕТ...
Ну может чем поможет.Я не электроник.
Но питание от "50" на бск точно поступает.А вот чего происходит в этот момент х.з.
https://lada-2108.ru/tech.php?id=48
На 15-хе по большому счету этот бск вещь почти бесполезная.Так только дырку лампочками закрыли
