Восьмеркин
Сабж. Они стучат на кочках или еще как? Чето задолбался стук только на малой скорости на кочках. Всё проверил-всё нормал. lol1
Восьмеркин
и стук и вылазиют Pardon
тоже задолбало,
купил на днях Асоми, как тока потеплеет будем ставить.
Наши опоры фуфло ещё то, причом оригинальность их ваще нерулит. nea cry
рашид55
Вывеси одну сторону и с усилием покачай за колесо вправо-влево.Как будто проверяешь наконечники!!!При разбитом опорнике стойка вверху будет гулять!!
Span1el
Dranik писал(а):
вылазиют
а могёт в капот выстрелить? Smile
rg-45
умну привод подколбашевыет так.
aviatorrr
rg-45
Чё это за опорники? на фото?
стоковые вылететь не смогут supercool
Alexey-Rus.
rg-45 писал(а):
Сток настолько вылезть не должен, чашка пружины не даст.
rg-45
года два назад дебаты были по поводу СС-20 вот тогда и всплыла эта фотка.но вроде как какая опора так и осталось невыяснено. Smile
рашид55
Обычная опора,2108.Такое изредка встречается!!!Но это очень запущенный вариант!!Обычно слыхать много заранее!!
aviatorrr
Ты реально видел такое??? wwow
я просто встречал убитые опорники, каторые ставили на проставки между стаканом и опорником и они не куда не вылазили, там тупо чашка не давала.
рашид55
По моему проставка не поможет!!!Рвется то резина,а проставка останется на месте,вместе с тем,что останется от подшипника!!
Микасян88
vfac гон до такова состояния машину запустить а патом ещё и фотки выложить ты олень
Чё орёшь... ??? Читать нужно, а не только фотки и смореть...
lol1
aviatorrr
Я имел в виду то что даже с проставками опорник так не выдавит, чашка не даст.
SeGa4852
И к какому итогу пришли?
Просто у меня СС20 и все норм вроде supercool
Yoga
Восьмеркин, я менял опоры год назад. Зазор между опорой и тарелкой более 10мм - это показатель. Стук был только при проезде лежачих полицейских - резкий удар чашки пружины по кузову, ни с чем не спутать. Подшипники были нормальные, не люфтили, вращались более-менее.
Заменил на СЭВИ, а недавно поглядел на опоры - офигел: верхние тарелки опять выперли почти на 10мм, а резина опор в мелких трещинах. Так что СЭВИ не бери, бери СС-20, пока у меня ничего не стучит, а когда (я думаю скоро) застучит, я буду ставить именно СС-20. Получается я купил или брак, или подделку, хоть упаковка была нормальная, с инструкцией и паспортом.
рашид55
За 17 лет всего два раза!!!Чашка тоже пробита насквозь!!!
rg-45
как всегда hehe на вкус и цвет все фломастеры разные Smile
а это чё такое? supercool
Festival58
Pardon в общем тем гора ...почитал и тут и в 10й ветке..особенно длинные посты тов.марсиянина ..аж путают.
а по факту как опорники проверить то установленные на авто?(трещины резины не в счет)
там может по вылету под капотом или...
короче метода дефектовки..если она вообще есть.
Да уж...
Я имел честь, или несчастье Pardon , с ним пободаться на эту тему...
Мой вывод из тех баталий - заменил опорники, и стуки ушли.
До этого перетряс всю подвеску, не поменял только аморты, а стук задалбывал, особенно на ходе отбоя при проезде лежачих полицаев.
Вышеозначенный персонаж мне вдалбливал, что из-за опорников этого не может быть.
Тем не менее, факт налицо. Pardon
Однозначно тут трудно ответить.
Нужно проверять всю подвеску передка: сайлент-блоки, шаровые, аморты...
Ни в коем случае не покупаться на распространённый способ "положить руку на опорник" и качать машину. Типа, если стук ощущается рукой, то это - опорник. Совсем не обязательно!
Туда будут передаваться стуки и от шаровых (если дохлые), и от сдохших клапанов в амортах.
Имхо, только замена опорников. Pardon
Мне помогла...
Кстати, после снятия стоек и опорников с них они, опорники, реально гремели, как погремушки, даже при лёгкой тряске.
Новые, Асоми, не издавали ни звука, хоть утрясись вусмерть.
Вот такой мой личный опыт. Pardon
Festival58
NAUeex да, я читал ваши сообщения lol1
Ну стуков у мня нет. Суть в том что стойки менять буду. И у меня будет только два варианта: оставлять старые, или ставить новые-заранее купленные.
У меня сэви стоят.(щас стоят порядка 3.5к,а это деньги). Прошли порядка 60тыс.
Так как стука нет, (надеюсь до конца весны, нач лета не будет), то по сути можно оставить старые..
Smile спасибо за ответ.
У меня сэви стоят
Имхо, нормальные таки себе опорники...
Ну, если с трамплинов регулярно не прыгал и стуков сейчас нет, то, думаю, можно собирать подвеску и на них.
Опять, же - сугубая имха. Более грамотные в подвеске люди запросто могут оспорить. Pardon
К новым стойкам ставлю новые опорники.Старые не выбрасываю.Мало ли...Но честно говоря не та деталь чтоб копья ломать.Тем более что опорники можно перекинуть не снимая полностью стойку с авто.
Festival58
NAUexx Smile
витмар Smile ну в принципе можно не снимать то да.
Опять таки 3+к - это ₽
Новые передние тормозные диски..
Так что и копье" пригодится
Festival58
Я ленив.Постепенно все покупаю,потом разом все меняю.
