Страница 2 из 2
линарp
Festival58 писал(а):
линарp на другой стороне не греется?
Если крутануть, оборот два колесо делает? Т. Е. вращение без заеданий ...
Момент писали выше : 19..22кгс
Подшипники разных производителей?
Как насчёт доехать до мастера", раз он делал, пусть объяснит.
Можно попробовать отпустить гайку немного, проверить, не люфтит ли, если нет - попробовать поездить так
да, крутится без заеданий. на другой стороне не греется
тоже думал гайку отпустить немного и посмотреть. попробую этот вариант
подшипники хз, скорее всего разные производители
линарp
Слесарь поди гайковертом крутил?Есть у них такая привычка безмозглая.
линарp
витмар писал(а):
линарp
ага..
Буйный
линарp писал(а):
ага..
«Труба» дело. Причём , в прямом смысле.
Парни, вот честно, вообще не одупляю проблем с задним подшипником... Pardon
У меня, когда мне сосед по гаражу заявил, что слышит мой подъезд ещё с начала улицы (скрипел, как сверчок), решил поменять правый задний подшипник (ну, были подозрения на эту сторону).
Купил в живом магазе, тупо поменял, как предписано мурзилкой и ФСЁ!
Затягивал даже без дино-глюча, т.е. на "ощупь". Катаюсь до сих пор.
Может дело таки в подшипниках? Pardon
All Exx64
Когда ШРУСы менял, жена с работы принесла динамометрический ключ, я затянул моментом по мурзилке, но что-то мне показалось слабовато (засомневался я в точности ключа hehe ) и довернул "на глазок" - с тех пор проехал много. Говорят, что для ступичного лучше немного перетянуть, чем недотянуть.
Мэй би... Smile
Это где у тебя жена работает, что у неё есть дино-ключ, а у тебя нет? wwow
Festival58
All Exx64 hehe
Ну перетяг - лишнее напряжение металлу. А оно зачем?
Не думаю что ты тянул двухметровой трубой.А иной раз после гайковерта приходится применять такой удлинитель.И то покачиваниями.
Как бы там не было,впервые слышу чтоб гайка грелась.Между подшипником и гайкой шайба толстенная.Через цапфу,дак там тоже кусок железа нехилый.Все одно-если греется гайка,значит где-то в ступице нагрев еще больше,значит вся ступица должна греться.Ну я так думаю.
П.с.Честно говоря никогда гайки не щупал.Затянул и хай с ней.
All Exx64
Это лет двадцать назад было, тогда ключа не было, жена в строительной организации работала, у кого-то там был...а сейчас у меня электронный есть!
https://aliexpress.ru/item/4000107713352.html
От ты, поклонник китайских чудесов. Smile
Не, я без претензий, есичо! frend
Просто я - ретроград замшелый. facepalm
Соответственно, настороженно отношусь ко всяким новомодным штуковинам, особенно, в Китайском исполнении. Pardon
У меня есть механический дино-ключ (Vorel/Toya 57350; 13,6-203,5 Нм), но почитал про твой... "Жаба" начала душить... Интересная штуковина, удобная... судя по описанию. Good
Не врёт? Доверять ей можно? С чем и как сравнивал?
    Удобная.Есть и такая приблуда.На больших моментах прибрехивает,недотяг.Немного,но есть.Сравнивал с ключами.Тот что до 25 нм,там один в один,на 28-200+,где-то до 150 нормально.Ключи если что не китай.
    В целом мне нравится.
All Exx64
У меня есть ключ Ombra A90039, 3/8", 10-110 Нм, сделал удлинитель, чтобы можно было побольше момент тянуть, но и этот и мой электронный в домашних условиях ничем не поверить, только по собственным органолептическим ощущениям... hehe
.jpg
Размер файла: 36.81 KB
Просмотрено: 9 раз(а)
.jpg
All Exx64, приму на вооружение. Drinks or Beer
Страница 2 из 2
