Lednik
ж0сткая резина
алексей213 писал(а):И далее имеет трехфазную сеть , с гуляющим нолем, вследстии чего у потребителей напряжение бегает от 180 до 240. И все ваши з/з контуры тут пасуют они никак и ни для чего-потому как ток в фазном проводе для улицы с парой -тройкой десятков домов будет под 100А, а з/з контуры имеют 4 Ома- и для токов в десятки -сотнюю ампер они ничего не выравнивают .
так для этого же делают повторное заземление на каждой электроопоре по улице
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Помню что мы прибор поверенный возили которым мерили шину заземления на вновь монтируемых станциях спутниковых.Требования там по электропитанию довольно жесткие.И цифра в 0,8 Ома она отложилась.
Lednik
ж0сткая резина
и плясать по заземлению в частном доме надо от системы заземления подводящей электросети на улице
алексей213
Lednik писал(а):[q...
ну скажем не на каждой.
Пришлось раз наблюдать, как бригада три дня ударно вбивала дополнительные контура з/з ( была жалоба от ОКУИТЕЛЬНо агресивно настроеной дамы-от 160 до 260) все бестолку. Пока не нашли что нет контакта в скрутке в нулевом проводе меж опор. При том что на вид скрутка была вполне себе.
Потому и пишу-все эти контуры з/з не несуть никакой *смысловой нагрузки*
Авто: Новый щедрый сарайчик
алексей213 писал(а):была жалоба от ОКУИТЕЛЬНо агресивно настроеной дамы-от 160 до 260)
правильная дама! ибо вас занулять и приземлять давно пора за ваши тарифы при таком качестве.
и пока
Цитата:не найдете что нет контакта в скрутке в нулевом проводе меж опор
УЗО и З/З это впервую очередь защита от поражения током и утечек, а не ваши электробарыг смысловые нагрузки. У вас одна смысловая нагрузка- доить тарифами потребителей.
Lednik писал(а):так для этого же делают повторное заземление на каждой электроопоре по улице
глухозаземленная нейтраль называется, она и в трансформаторных будках есть и в распредщитах в каждом доме. И в квартирах в ванные комнаты земля проводиться. Можно и там PE линию на землю вешать.
Это и есть защита при
алексей213 писал(а):что нет контакта в скрутке в нулевом проводе меж опор
но не только опор а и точек распредления, подключения.
алексей213
GENA писал(а):[q... за ваши тарифы при таком качестве.
Гена ты можешь верещать сколько угодно и даже лезть на броневик.
НО. По факту тарифы на электроэнергию в России самые низкие в мире-
раздаем электроэнегию населению чуть не задаром.
Эта дешевизна имеет обратный конец- неукомплектованость персоналом примерно четверть, ни и оборудование времен царя Гороха.
Денег с выручки едва хватает латать текущие дыры.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
[quote="GENA"]
алексей213 писал(а):ль называется, она и в трансформаторных будках есть и в распредщитах в каждом доме. И в квартирах в ванные комнаты земля проводиться. Можно и там PE линию на землю вешать.
Был бы я Президентом...выдрал бы вас всех, ремнем, за незнание ТОЭ, ...., не имея понятия про *искуственая * нейтраль, даже не слыхавши, но , бля, с вумным видом при всякие РЕ рассуждают.
svarnoi
На форуме 24 лет
Песдаболы.
есть понятие нейтрали искуственной.Фазы выходного трансформатора (обмотки понижения) трансформаторной будки соединяются звездой (в одну точку).Общая Точка соединения обмоток выходного трансформатора и есть
нейтраль.Она на подстанции эта точка должна иметь Нулевой потенциал. Если по фазам нагрузки серьезно разнятся, тогда возникает перекос фаз (не во временном а в амплитуденом выражении.И это приводит к тому, что эта точка виртуальная вместо нуля на ней появляется некий потенциал.Чтобы такого не было, эту точку трансформатора электрически соединяют в поверхностный проводящий слой земли. это т.н.
глухое заземление проводником минимального сопротивления.
Задача в точке получить потенциал равный нулю.А ЗЕМЛЯ это и есть огромный полюс, по которому потенциал растекается в ноль.
Эта же точка выводится с трансформатора в линию передачи 220в (380В) потребителям. 380 это ничто иное как 220* корень квадратный из 3.
Это называется глухозаземленая НЕЙТРАЛЬ.
Блять вым бы хотя бы физику поднять...понятие потенциала и прочее.
Можно показать векторно,когда на обмотках строго временной сдвиг 120 градусов и величина амплитуды напряжения каждой обмотки одинакова.то в таком
идеальном случае векторная сумма в точке обьединения обмоток(т.е.) потенциал будет равен нулю. Это очень редкий случай и этого на практике почти никогда не бывает под нагрузкой.без нагрузки лишь и то не всегда.
алексей213
Сварной -сбегал почитал викпедию?
пусть разбег в *искуственой* нейтрале будет 30 вольт ( 190-250)
сопротивление контура на ТП согласно ПУЭ 4 ома.
повторные контуры по 4 ома ... пусть у потребителей в сумме будет 1 Ом.
В итоге имеем 5 Ом .
При разности в 30 вольт сопротивление в 5 Ом создаст ток в 6 Ампер.
ну и куда , в какое место , ты воткнешь эти 6 ампер, при том что токи в фазных проводах под 100 Ампер?( если не под 200)
