Страница 57 из 57
Женя
802 писал(а):
Так-то да. Часто рассуждают о невыносимых страданиях за рулем таза люди, которые живут в хате, в которой последний ремонт был еще при СССР, а на стене мыши еще не догрызли ковер
В первую очередь надо вопрос с недвигой решать, а уж потом с машиной. Некоторые делают наоборот Very Happy
Alexandr008 писал(а):
Есть 3 варианта.
1. Помпа
2. Прокладка межу блоком и помпой.
3. Прокладка между помпой и корпусом термостата.
Подтяни нормально. Если прокладки течь должно перестать..
SPORT
Там вроде электрическая помпа. Болезнь этих моторов.
Вести с полей.
Течь по валу
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Есть и электрическая. Дополнительная. Охлаждает турбину, после того как мотор остановился.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Даже с новыми прокладками бывает ненадолго. Пластик от температуры ведет.
Добавлено спустя 31 минуту 13 секунд:
Почистил площадку от старой прокладки. Разобрал старую помпу, помыл корпус, собрал.
Установка завтра.
Проявил рукопопость при разборке. Сломал фиксатор крепления патрубка к турбине. Благо аналог не дорого стоит. 400р.
goon103
Ремень/прокладки в комплекте с помпой были? Или отдельно докупал?
Все в комплекте.
Докупил еще прокладку между гбц и помпой, на случай, если не в помпе дело, а в этой прокладке.
Все собрал. Залил антифриз. Работает Good
Добавлено спустя 25 секунд:
Давно я так не развлекался. hehe
neclassik
Сложная конструкция и еще ременнный привод или ремень только помпу крутит?
Скок же такой рем наборчик стоит?
neclassik
За 6 +- тыс можно взять. Можно и дешевле, можно и дороже. Производителей всяких разных много.
Если брать в сборе, то там и за 20+ можно .
А так да, конструкция не простая. 2 термостата и помпа в одном корпусе.
neclassik
Я думал ты в сборе и брал или то просто хорошо отмыл? hehe
Я так и думал 20-ка +- за всё.
Тут на Гранту смотрел комплект гейтс ремень,ролик и помпа ,так вот в районе 10-ки и это на 8клоп facepalm
neclassik
То что на последних 2 фото, это новое. Это помпа сама и есть.
А то что черное пластиковое, это корпус термостатов. Он к помпе прикручивается.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
VKPC81341
neclassik
Да я потом уже разглядел,помпа здоровая..ну по цене нормально если 6 т.р
Мне обошлась 8+ за срочность. Плюс антифриз в районе 2 тыр.
В общем 10 к минус.
Антифриз в принципе все равно собирался менять.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
За замену наверное такую же бы сумму взяли
Otto Frija
А сколько у тебя антифриза влезло?
Комплект грм на мою стоит тыс 8-10. (Ремень, ролики, болты роликов)
Л 4-5.
neclassik
Вот и на 8кл Гранту так же примерно,но это Гейтс,может ты другие имеешь ввиду,просто для 8-кл это как бы дофига. Если брать отдельно хорошие запчасти,то выйдет дешевле и будешь уверен в качестве,а что туда засунут в коробку с надписью Гейтс,фиг его знает.
Ina
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Гейтс стоит меньше 3 тыс hehe
neclassik
В том и дело,что их подделывают все кому не лень и цена начинатся на эти комплекты на Гранту от 3 тыщ и до 12т.р примерно...на маркетплейсах
в Автодоке 8,5 т.р я на него ориентируюсь,там пока подделок не встречал.
Часто покупаешь?
Пару слов о зимних шинах.
Осенью были приобретены Triangle PL01 215/50 R17 за 22.5 тыс руб.
Предварительно почитал отзывы.
За свои деньги шины отличные. Уровень хорошего середняка, при этом цена очень низкая. Естественно, более именитые бренды будут лучше, но не на столько, на сколько дороже.
Для спокойной размеренной езды норм. Если хочется зимой "похасанить", то нужны шины получше.
Проехал я на них 18 тыс км. В основном это трасса, преимущественно Краснодарский край. Но так же ездил и в среднюю полосу (Воронеж, Брянск). Ездил неоднократно в горы, да и в КК в этом году зима была немного снежная.
В общем все прогнозируемо. Какие бывали опасности для движения, шины отрабатывали хорошо.
До этого на двух хондах стояли Данлоп винтермакс. По ощущениям разницы особо нет
Страница 57 из 57
