Страница 3 из 3
Чинилкин
Есно... "Площадь поражения" увеличивается же... Smile
А приоровская прокладка в этом случае панацея? Она ведь полностью металлическая, и теплообмен лучше (хотя этой связи вообще не могу понять- полость водяной рубашки гбц и блока общая, тут и происходит основной теплообмен, как на него прокладка может влиять вообще не понимаю)
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Особенно, если ты - любитель динамичной езды (резкие долгие ускорения) и шустрого (за 140 км/ч) перемещения по трассе. Wink
Оооо, йа йа, дас ис гут 😁 Обожаю втапливать, поэтому хочу найти бескомпромиссный вариант, который не прогорит через 100 тыс.км. Это реально вообще? У старых иномарок таких проблем не было ведь? Не просто же так у них есть моторы милионники...
Чинилкин писал(а):
Обожаю втапливать
Тебе хоть какой тогда.Или ты всерьез полагаешь что в миллионник только масло льют и все?
Чем дальше стрелка от оборотов максимального крутящего,тем меньше проживет мотор.
Прокладка недаром тянется по определенным правилам.Ее задача уплотнить стык,нивелировать шероховатость поверхностей и минимальные погрешности геометрии.Поэтому и работать на этом стыке нужно аккуратно.А то прикипит прокладка,отверткой ковыряют....
Реально.
Машину смени. Купи себе один из тех "миллионников". Pardon
Буйный
Именно тогда все условия созданы для прогара прокладки? Многие могут не согласиться.
Ситрогон
У меня Ситроен 97г. Менял прокладку ГБЦ из-за загнувшихся клапанов (помпа клина словила) на общем пробеге 210т.км. Когда снял прокладку, то увидел что она почти вся истлела, там где антифриз. Ещё немного и разруха добралась бы до масляного канала. Но вот кольца на прокладке, в идеальном состоянии. Даже намёка нет на прогар. Так что, если прогар не грозит, так масло бы забулькало в антифризе. А вобщем да, возможно движок если не миллионник, то поллимонник точно Smile
Чинилкин
Я из тех, кто не ищет лёгких путей 😁 Да и скушно с иномарками, и дорого... Дурацкое пристрастие, с детства любил металлические конструкторы
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Re: Ситрогон
за 140 тыс.км после капиталки это второй прогар прокладки на моём моторе. Честно сказать, почти всё время я втапливал поскольку планы и заботы в моей жизни проходят по большей части через загородные трассы с двухполосным движением в выбранном направлении. У нас относительно неплохие дороги
Мотор работает только на 95-м, лукойл, газпром либо газпромнефть. Абы где не заправляюсь
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
[quote="NAUexx"]
Чинилкин писал(а):
Если башня новая, то 1,1. Если после ремонта (шлифовалась/фрезеровалась), то 1,5
А если на фрезерованные плоскости 1,1 поставить, получается что есть вероятность встречи поршней с гбц?
Владимир Сименков
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Нет, не любитель. 120 потолок, дальше уже некомфортно (в плане шума) ехать. Эт на отцовом кашкае едешь, едешь, а тебя одергивают "ты куда так быстро!?!". Глядь на скорость — а там 140. И не чувствуется так. На 10ке 140 это конечно да...
Чинилкин
Ребят, а такой вот вопрос: после того как пробило прокладку, я не фрезеровал поверхности, просто почистил и на новую прокладку собрал. Голова не ровная это 100%, по крайней мере одна сторона, которая от выхлопа. Тем не менее протянулась, утечек нет, но кое-что беспокоит. Проехал уже около 2-х тыс.км. Периодически замечаю как стрелка температуры заходит в красную зону (если втапливать). Своей очереди ждёт другая гбц уже прошлифованная. Мне надо чтобы мотор не крякнул ещё 1500 км где-то. Если снять крышку клапанов и протянуть болты гбц, выдержит мотор такое расстояние? У кого какие соображения на этот счёт? Поделитесь опытом 🙄
Имхо, протянуть , но не до одури... после чего ездить крадучись... а не так, как ты любишь. Т.е. Шумахера в себе чутка осади... и, думаю, даже больше 1500 км. проедешь.
Чинилкин
Без Шумахера не смогу, но постараюсь конечно... в Новороссийск и через пару дней обратно. А протягивать только по моменту, до одури болты не дадут, они дохлые на шестнарях. Спасибо за советы 🤝
Чинилкин
Реально пипец какой-то. Несколько болтов протянулись ещё на 90°, некоторые на 45 плюс минус. Тянул одним моментом 86-88. Единственный болт, который не отпустился, крайний к шкиву впуска ремня грм (по мурзилке он седьмой на схеме). Надеюсь, теперь проживёт 1500-2000 км
Чинилкин
Кстати, вопрос про момент, но правда не по теме. Момент затяжки гайки на шрусе 215-235 плюс минус. Даже у приоровского мотора момент меньше. А если мотор мощнее 250-300Нм, значит и гайку надо сильнее затягивать? Прошу прощения за флуд, даже не знаю куда этот вопрос запостить. Если что, удаляйте без предупреждения
Чинилкин
Не боись.Момент затяжки гайки никак не связан с мотором.Этот момент напрямую связан с подшипником ступицы.Недотяг или перетяг ведут к уменьшению ресурса подшипника.Не более того.
Чинилкин
витмар, понял, спасибо th2
Чинилкин
Всем привет. Другую гбц буду ставить, есть соблазн поставить прокладку Триалли 1,1 мм. СтОит или нет, как считаете? 🙄
All Exx64
В 2014 ставил прокладку Триалли, три года до капиталки движка к ней претензий не было.
Страница 3 из 3
