kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Моаи писал(а):буду тыркать от аккум на втягивающее,
Только втягивающее от стартера отключи...
Но думаю, что таки где-то был контакт так себе...
4Q писал(а):Может его разобрать почистить/смазать
Точно не повредит...
Моаи писал(а):kazak1102 писал(а):Но причина таки не локализована... Pardon
Так и есть. Думал кто сталкивался, может чего подскажет.
ИМХо. Если опять подобная засада будет. 1)Сниму стартер. 2)отогрею. 3) буду тыркать от аккум на втягивающее, пока бендикс не начнет на всю длину выщелкивать. Других мыслей увы нет.
У тебя стартер редукторный или старый, прямого привода?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Всех приветствую. Подскажите плз какие катушки зажигания для ваз 2115 с двигателем 1,5 л 8 клапанов на данное время самые надёжные?
Festival58
На форуме 1 год
которые рабочие....
У меня с лета Старый Оскол.
Полёт хороший.
Тьфу тьфу не сглазить
Последний раз редактировалось: Festival58 (26 Февраля 2026 11:10), всего редактировалось 1 раз
SHESHENIN
Пасиб, а вот ещё от нексии советовали , что думаете?
Festival58
На форуме 1 год
я хз.
Зачем от нексии если эта нормально стоит, и нормально работает...
SHESHENIN
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Спрошу тут. Какая толщина металла на задних арках 2114...
4Q писал(а):Какая толщина металла на задних арках 2114...
Где-то 0.7 - 0.9...
Ну а вопрос то в чём заключается...???
4Q
Дырочки появились. Проржавело насквозь уж. Надо варить. Вот думаю какой металл покупать на заплаты. Странно, на вид там миллиметра 2. Арка же. Неужели 0,9...
4Q писал(а):Неужели 0,9...
Это если повезло...
4Q писал(а):Надо варить. Вот думаю какой металл покупать на заплаты.
Смотря где дыры... Мож проще кобылку купить...???
4Q
kazak1102 писал(а):Мож проще кобылку купить
Сейчас купить? Нет. Я только недавно за Гранту кредит выплатил. Хватит.
4Q
Всем привет. Новая проблема. Машина заглохла на ходу, причем сначала пропала тяга и вроде бы чек загорелся. И крутит бодро но не заводится. Я скидывал клемму, проверил ГРМ - ремень живой.
Пробовал без ДПДЗ - не заводится
Отключил ДМРВ - завелась. Через минуту заглохла. Но снова завелась. Доехал куда надо было, едет нормально немного дергается при переключении передач. Но заглохла как доехал до стоянки и остановился. И не заводится больше.
4Q
Постояла полдня - завелась
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Как вариант - плохой контакт проводка, питающего реле бензонасоса. Было дело - он у меня подгнил в районе плюсовой клеммы АКБ. Постоит, - контакт восстанавливался.
Festival58
На форуме 1 год
4Q ну можно и ошибки просканить
4Q
Нужно. Таким же образом доехал домой, холодная завелась, даже с дмрв. И пока ехал чек погас. И уже на парковке снова заглохла и сейчас не заводится. Щас ноут заряжу и пойду ошибки смотреть, чек снова горит.
Снова тут баян растягиваете...???
4QИщи подходящую тему, пока санкции не введены...
Моаи
Авто: 21099 карб
4Q писал(а):Спрошу тут. Какая толщина металла на задних арках 2114...
4Q писал(а): Арка же. Неужели 0,9...
kazak1102 писал(а):Это если повезло...
На опыте. Может заводское железо толстое. А может с точностью наоборот, может оказаться что рем комплекты толще завода. Тут смотреть нужно какой там загиб и что у тебя терпения хватит выстучать. Важно!! Металл нужен холодно катанный. Он гнется и тянется. Горячей прокатки, ломается. Для себя определился. Если сильно выгибоны, то 1,5. Если обводы плавные, то двойка. Если переварка элементы силовые-прямые, то 2,5-3 , и лучше уже и горячие, (Типа в усилители порогов) Все имхо.
По сути, надобно как минимум купить кусочек 1.5 и кусочек 2. Дальше по месту. Когда зачистишь сам все поймешь.
4Q
А вот это интересно, спасибо.
