wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Ich2006 писал(а):И еще - никто случайно не знает от чего может быть кнопка с черно серым проводом (на фото - свернутая между релюшками)? Езжу уже почти год, а ЧЯ открыл первый раз
Это кнопка от твоей сигналки, ее "по уму" нужно куда-то спрятать, куда? Туда, где теоритически будешь знать тока ты
Почему спрятать? Потомучто ею можно отключить сигналку без брелка, а также ставить на сигналку без брелка и программировать сигналку
Nick_gv
Авто: 21124 - 2006
я тоже не разобрался, где именно ставить перемычку.
Кто знает??? поделитесь инфой
A928
Nick_gv
на замыкающие контакты реле стеклоподъемников.
это реле замыкает их при включеном зажигании, подает напругу на кнопки стеклоподемников.
реле это не в блоке предохранителей, а приделано к его торцу.
открываешь его и смотришь на край блока ближе к капоту который.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
главное найти где реле у вас стоит от ЭСП , снимаете его и вместо него ставите перемычку маленький провод с обжатыми на концах мамами.... и суеете их в те места куда входит 87 и 30 контакты реле
Vasa писал(а):
Чудится мне, что если замкнуть их (87 и 30):
а причем тут обогрев не надо путать реле основные которые на блоке стоят их всего 6-7 штук
A928 писал(а):реле это не в блоке предохранителей, а приделано к его торцу.
прально там и ищи
доводчик работает без него он по функциональности призван закрывать окна при постановке на охрану... соотв-но при выкл. зажигании
peanv
Анджей писал(а):Может и боян, но расскажите, плз.
Есть модель Мангуст, дотягивает стекла при постановке на охрану. Что еще надобно сделать, чтобы ЭСП работали без ключа?
Тnx.
Не делайте этого, ведь это сделано в целях безопасности, чему сам свидетель - мой внук периодически наступает на кнопки коленками, а голова при этом в окошке. Уже два раза его слегка придушивало поднявшимся стеклом - хорошо я в машине был, а еслибы НЕТ и СТОИТ ПЕРЕМЫЧКА ??? Брррр, страшно подумать!!!
Andrey74
Авто: ВАЗ-21124-2005, ривьера
...ставил эту перемычку, так у меня с ней перестал выключаться подогрев сидиний при выключении зажигания!?...
Locky
Andrey74 писал(а):...ставил эту перемычку, так у меня с ней перестал выключаться подогрев сидиний при выключении зажигания!?...
брр-р так у тебя че на одном реле всё...
Andrey74
..? Выходит что так. Вот планирую на следующей недели в отпуск пойти-машинку к зиме подготовить и заодно займусь и этим вопросом.
Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
Andrey74 писал(а):Вот планирую на следующей недели в отпуск пойти-машинку к зиме подготовить
тоже со следующей неделю иду в отпуск и буду машинкой заниматься: ходовка, салон, общее состояние...
MAVrik
Авто: Рафик
Стоит доводчик стёкол. Вот и всё, поднимается-опускается, и никаких перемычек не надо.
Vasa
Авто: OOOO
Слуште, а можно сделать так, что бы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании, но только тогда, когда ключ нах-ся в замке?! По-моему, так будет наиболее корректно.
ПЛИИИЗ, РЕАЛИЗУЙТЕ! (и расскажите мне как сделать!)
paravoz
Vasa
в принципе реально - в замке зажигания есть микрик, его можно использовать. как? берите схему и смотрите, если бы мне это было нужно - давно бы сделал, а так ради спортивного интереса думать лень.
Parsen
Авто: 21124
Vasa писал(а):Слуште, а можно сделать так, что бы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании, но только тогда, когда ключ нах-ся в замке?! По-моему, так будет наиболее корректно.
Все возможно :cool:
http://probsq.narod.ru/index.html
tovich
Авто: FF2 2.0AT
А смысл? Я перемычку поставил, чтобы жена сидя в машине в ожидании меня (например за сигаретами или ещё чего) могла стеклами управлять, а ключей у неё не было (для её-же безопасности).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
кстати, интересную фичу видал в стареньком Форде скорпио(1991 г.в)Там стеклоподьемники работают при выключенном зажигании, но тока когда открыта, водительская дверь. Не сам замок, а именно дверь .Ха...Если не знаешь, фик догадаешься.
А вообще доводчик стекол рулит.Я себе поставил, доволен как слон.И стеклышки в одно касание ездиют, и открываются при снятии охраны в прежнее положение, если не похолодало.ИМХО, своих 590 руб он отрабатывает на 5 с плюсом.В отличие от многих приблуд.И поставить его элементарно, минут 40-час у меня заняло, с перекурами и пивом
wxp
Сам собираюсь так сделать, может даже завтра соберусь окончательно. У меня еще магнитолла подключена через эту фишку(когда ключ в замке, магнитолла пашет).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну магнитола через замок это вообще нечто.мало того, что неудобно, интересно, как ты музон на природе слухаешь, так еще и неграмотно это....хотя.....кто то и звук кассеты и CD не отличает...
wxp
Вадя
Простите, вам неудобно? Ну и господь с вами, а мне наоборот очень удобно! На природе бываю редко, а если и бываю, то ключи оставить в замке нет проблем, двери и багажник то тоже приходится открывать, а нахрапом машину мою вы не угоните, у меня активирован иммо, а брелок от сигналки и ключ на иммо у меня в отдельно от ключей замка зажигания связке.
Насчет грамотности, опять же, вы настолько компетентны в этом вопросе, чтобы так заявлять?
Я промерял токи потребления магнитоллой на обоих проводах питания, после чего сделал вывод, что один из проводов является лишь слаботочным проводом "запуска", как "remote" на усилителях, а к магнитолле у меня идет провод напрямую от аккмулуятор 6квадратов, вот и все.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wxp, а к магнитолле у меня идет провод напрямую от аккмулуятор 6квадратов, вот и все.
А 6 квадратов на фига?
По поводу компетентности давайте всёж не будем.Или таки давайте.Мож поговорим о интермодуляционных искажених в усилителях мощности?
Кстати, по поводу отдельного провода не было написано.Кстати, если про токи.И сколько ж потребляет ваша магнитолка, что ей 6 квадратов потребовалось?
Parsen
Авто: 21124
Если нагружать микрик от замка зажигания можно поставить реле.
wxp
Вадя
Дык кто говорил что на этих квадратах сидить одна магнитолла?
Там еще усь для саба висит, так что....
А магнитола жрет мало, даже до половины того, на сколько расчитан ее предохранитель не дотягивает :)
Parsen
Зачем? Токи всеравно мизерные!
wxp
У меня такой вопрос, схему на стеклоподъемники чтото ненашел, вот те два провода что мы замыкаем, я так понимаю мы силовой(от предохранителя 30А) + подаем на кнопки постоянный или там как-то подругому реализовано?
Vasa
Авто: OOOO
wxp писал(а):вот те два провода что мы замыкаем, я так понимаю мы силовой(от предохранителя 30А) + подаем на кнопки постоянный или там как-то подругому реализовано?
По-моему, так и есть. Т.е. когда зажигание включено, реле эти провода замыкает, когда выключено - размыкает. Сделал - прикооольнаааа
. Вот тока чего бы в эту релюху теперь воткнуть?... Противотуманки - правильный вариант, ток с их проводкой я не разберусь самостоят-но.
wxp
Vasa писал(а):По-моему, так и есть. Т.е. когда зажигание включено, реле эти провода замыкает, когда выключено - размыкает. Сделал - прикооольнаааа . Вот тока чего бы в эту релюху теперь воткнуть?... Противотуманки - правильный вариант, ток с их проводкой я не разберусь самостоят-но.
А я релюху и не убирал, просто разобрал ее, да перемычку между контактами впаял и воткнул обратно
UDima
Авто: 099i & 101
Parsen писал(а):Если нагружать микрик от замка зажигания можно поставить реле.
чем ты его нагрузишь. На нём написано 2А, а питать через него надо не стеклоподъёмники, а реле ЭСП.
