Страница 28 из 29
angtar
Garik36 писал(а):
Купить?
Вообще-то всегда зазор в свечах круглым щупом замеряли...
[/spoiler]
Garik36
Хорошо. Где купить круглый?
Всё это ненужные заморочки. Находишь подходящую проволоку или любую железку, замеряя штангеньциркулем, и перепроверяешь зазоры. Круглым рекомендуется делать, потому что электрод прогорает, образуя впадину на поверхности, но это надо прям очень долго на свечах этих ездить. Возможно это раньше было актуально, когда какие то другие материалы были использованы на свечах, и они сильнее прогорали. Нет сейчас такой проблемы. Да и зазоры не уходят практически.
Garik36
Уходят. На Весте очень заметно. Центральный электрод как свеча выгорает.
Festival58
х123ас +100500
Garik36 не поверишь-в магазе.
такое
или
такие
только зачем ? у тебя ж скрепка волшебная есть
Ну через какой пробег? Даже на Опеле, на турбомоторе, тысяч 15-20 я на свечах проехал, заменил их ради профилактики, ну на новых зазоры проконтролировал, на старых не стал перепроверять, но на глаз всё ок, да и вообще проблем не было. После замены, ничего не изменилось, разумеется Smile
Да норм тема, вообще нет смысла даже 300р тратить на щупы специальные.
Garik36
25-30 тысяч км.
Festival58
Smile норм пробег...от качества самих свечей тоже зависит.
у мня лежит комплект (вроде) бошевских,оригинал.я их с карбюраторной снял..хз но 30 они откатали давным давно,и электроды -тип топ.я их использую как тестовые
Свечи катал тыщ 30 - 40, потом менял... Перед установкой проверял зазоры (да и то не всегда), всё... Не помню, чтобы когда-то эти зазоры правил...
Проверял не спец.скрепкой, а щупами, которые должны быть у каждого гаражника, потому как... Ну ты в курсе... supercool
Garik36 писал(а):
25-30 тысяч км.
Ну такой пробег, соглашусь, может там и прогорит электрод. Тогда калиброванная скрепка в помощь.
Мои скромные наблюдения говорят что до 30 тыс.пробега со свечами вообще мало что происходит.На газели мотал не менее 60 тыс.,а свечи ставил новые только в зиму.Но с нее свечи сразу шли в помойку,а с легковушек в коробочку из под новых и на полку. hehe Зазоры не измерял.
Желательно конечно иметь прибор для проверки свечей под давлением.Но у меня нет,а стоит дороговато.
Festival58
supercool я проверяю раз в год, или когда хх не ровный.. После проверки клапанов
проверяю раз в год
На аппарате под давлением?
Я по старинке ставлю в зиму новые,независимо от пробега.
Я свечи всегда обычными щупами регулировал (как клапана). Брал щуп 0.9 или 1мм, вставлял между электродами. Сверху молоточком тюк по верхнему электроду слегка, что бы щуп зафиксировался. Все.
Garik36
Ну например Веста довольно требовательна к свечам. К 30000 начинались перебои, троение, чек начинал подмаргивать. Девятке пофиг. Нет Check Engine - нет проблем. Но на ней я больше 20000 на одних свечах не ездил.
Garik36
Любой мотор так.Просто из общего пробега ну процентов 15 это город.Остальное трасса.И городские 30 вполне могут переплюнуть трассовые 50-60.
Festival58
витмар неа. Только зазор, на крайняк перемена свечей на тестовые.
Вроде мини камеру сделать несложно. Даже купить. Однажды попадалась..
Garik36
У меня наоборот.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Пример. Свечи Метеор, установил на Весту, проехал 20000 км. Мотор стал троить, дергаться, стала мигать лампочка. Выкрутил, подогнул электроды до 0,7 мм, вкрутил в девятку. Вообще отлично! Никаких проблем, мотор работает ровно, лампочки не горят (за отсутствием оных).
Garik36
Потому и уточнил.
В городе можно за час проехать 30 км,а по трассе минимум в 2 раза больше.
Garik36
Нолик лишний supercool
Когда работал водителем в ресторане, по городу за день проезжал 100-150 км. Ну это так, к слову...
Когда езжу в родной город, за день проезжаю 1200 км.
Такие пироги...
Буйный
А что там за НОВЫй двигатель на Весте 1,6? 126...127.. Или?
Garik36
21129. Почти такой же, как на Калине и Гранте.
angtar
Garik36 писал(а):
21129
или 21179, но он 1,8...
CoolM
Garik36 писал(а):
25-30 тысяч км.
так через 30ткм свечи и надо менять
Кто сказал? Блин... ну ткните меня уже носом, в каком техническом руководстве/регламенте/инструкции по эксплуатации эта мифическая цифра задокументирована? lol1
Почему я должен менять свои свечи, пробежавшие уже более 80 тык., если претензий к работе СЗ у меня нет (и вообще, к работе мотора)? wwow
Страница 28 из 29
