Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
Gravesen писал(а):Бомбовоз писал(а):у АКБ пофиг на Амперы 65 или 75 - надо смотреть пусковой ток число.
Кэп
Если что пусковой поболее на тех где выше Ач. Не благодари
ага как мощность колонок на китайских музыкальных центрах
Tyumen Battery Asia 65 Ач обр. пол.
580A
Аккумулятор Bosch S4 E40 EFB 65 Ач обр. пол.
650A
Аккумулятор ТЮМЕНСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СТАНДАРТ
75 Ач
660 А
Gravesen
Авто: поXER
Бомбовоз писал(а):Gravesen писал(а):Бомбовоз писал(а):у АКБ пофиг на Амперы 65 или 75 - надо смотреть пусковой ток число.
Кэп
580A
650A
75 Ач
660 А
Давай я свою выборку сделаю где ты оподливишься?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ТЮМЕНСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СТАНДАРТ 65 Ач 580 А
Аккумулятор автомобильный Bosch S4 EFB Start-Stop 75R 730A
Так пойдет?
Бомбовоз
а что я неправильно сказал в своей подборке ?
Аккумулятор Bosch S4 E40 EFB 65 Ач обр. пол. 650A
Аккумулятор ТЮМЕНСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СТАНДАРТ 75 Ач 660 А
Бош 65 выдаёт тока как Тюменский 75
и как это сочетается с твоим
Цитата:Если что пусковой поболее на тех где выше Ач. Не благодари
Gravesen
Авто: поXER
Бош 65 выдает меньше чем Бош 75 и как это сочетается с твоими китайскими колонками?
Бомбовоз
Gravesen писал(а):Бош 65 выдает меньше чем Бош 75 и как это сочетается с твоими китайскими колонками?
пока что я вижу что Бош 65 выдает столько же что и Тюмень 75
кто то смотрит на Ампер часы а кто то на пусковой ток - можешь для себя брать Тюмень 75
можно а зачем ? (c)
Gravesen
Авто: поXER
Речь шла что при прочих равных Рено комплектовал для РФ 75ками. И если условно Тюменскими АКБ, то 75ка была мощнее чем 65ка.
Вот например Поло-лифтбек имел заводской акб 60 ач, с пусковым током 480.
И опять же емкость 75ки будет больше чем 65ки, хоть и пусковой чуть меньше. Что тоже не маловажно.
Но это в идеальной системе, полностью исправном и заряженном АКБ.
Твой Бош может коротнуть банками через 2 года. а Тюмень проработать 7 лет
Бомбовоз
мы все умрём
Как много весёлых ребят,
И все делают велосипед,
А один из них как-нибудь утром
Придумает порох.
(с) Кино
viper31
Залил на проверку бак 92.
Выхожу на объездную, антифриз 80, за бортом +20, газ в палас, мотор хрю,
хрю. Детон! Только хороший аи95 подавай.
Авто: VW Golf MK7.5
Приучил
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
На Рено хорошие акб ставили,я немного попутал ставили с завода 70 а.ч,у меня Варта стояла уже замена родного там было 74 а.ч.
Такие с завода были:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
viper31 писал(а):Залил на проверку бак 92.
Я зимой лил 92-ой все норм было и когда кризис был осень вроде была,тоже норм всё,а по жаре только 95-й
Авто: VW Golf MK7.5
neclassik
Верхний толстый плюс, поди на тэн ?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexandr008 писал(а):Верхний толстый плюс, поди на тэн ?
То на фото Сандеро,там по идее нет Тэна...У меня вот так было,фото выложу.
Вниз который уходит то стартер,а в бок я думаю идет к блоку предохранителей где главное реле,а там уже через реле и предохранитель на Тэн..я видел тот провод на него,он толстый,но не до такой степени как под капотом.
Gravesen
Авто: поXER
На Дусе стоит заводской типа Рено. но какой то наш, может даже АКОМ.
Но так то разные были.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Gravesen писал(а):На Дусе стоит заводской типа Рено. но какой то наш, может даже АКОМ.
По началу ставили Exide,а в процессе локализации уже Аком пошел.
Авто: VW Golf MK7.5
Сегодня занесло ко мне водителя с другого объекта (к слову, мой хороший знакомый).
По магазинам прокатились на гранте. Он тоже гоняет на гранте кросс служебной и тоже на 92. Говорю, Саш, как гранта на 92 у тебя ездит, есть детонация? Какая, на х, детонация😁.
Давлю тапку в пол с 1200, говорю, слышишь детонация? Ответ см выше.
В общем хз. Тут три варианта. Либо мы оба глухие и не чувствуем машину, либо машина реально " привыкает " к топливу, если постоянно на нем катаешь, либо у Дениса на гранте неисправность (ДД).
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Машина не привыкает,а просто ЭБу перестраивает топливные карты и детонация уходит,но машина более вялая.
Авто: VW Golf MK7.5
neclassik писал(а):Машина не привыкает
естественно, это ж не живой организм, я поэтому и написал в кавычках.
neclassik писал(а):перестраивает топливные карты
Это и имелось в виду.
neclassik
Ты газ не поставил еще?
