Страница 5 из 7
4Q писал(а):
Это датчик фаз, не коленвал?
Датчик фаз это датчик распредвала.
4Q
Ну тот который над термостатом стоит. Попробую конечно его поменять
4Q
Да.
Сталкивался с этими датчиками. Начинают моросить, когда мотор полностью прогрет. Если он неисправен, то впрыск меняется с фазированного на попарно-параллельный.
Его менять,дольше в лабаз бежать.
4Q
а он у меня уже есть купленный. стартвольт правда, ну попробую вдруг поможет
Или выдержка имеется,или лень...
Я бы еще вчера поменял. supercool
4Q
или много дел других, а потом уже ночью в темноте не захотел ковыряться
Festival58
Smile моросит ,но не глушит двиг,по идее.(я про ДФ)
4Q
Так и я сомневаюсь что в нём дело
Вместо того чтоб взять ключик на "10" и потратить времени на одну сигарету,ударимся в теорию и сомнения....
Тем более, что ДФ куплен... facepalm
4Q
всему своё время. выходные впереди.
Festival58
pst ну будем ждать.
4Q
Поясню. Там времени не на сигарету. Кроме замены датчика нужно потом завести ее и минут 30 а то и 40 она будет работать, пока нагреется и станет что-то понятно, помогло ли
ДФ двигатель, конечно, заглушить не может... не должен по протоколу.
Festival58 тут прав однозначно. supercool
Другой разговор, что если таки глохнет, то значит есть ещё какой-то косяк, помимо кривого ДФ.
Даже на запуск "кривой" ДФ может повлиять только увеличением времени прокрутки. Но, никак не полным отказом в запуске. supercool
4Q, будь любезен, озвучь уже конфиг своей тележки...
4Q писал(а):
2114, август 2005
- этого мало... в данном случае.
Что за ЭБУ на борту? Прошивка сток или суперпупермегатроник?
Ясно, что там не ниже Я7.2... Но нюансы, в данном случае, будут важны. supercool
4Q
Январь 7.2
4Q писал(а):
Январь 7.2
Мдя... Исчерпывающая инфа... facepalm
Я ж написАл,
Прошивка то какая?
Ну... и уж тихонько спрошу: а как определил, что именно Я7.2? Может таки Бош М7.9.7?
Иденты прошивки какие? Предвосхищаю вопрос - а как их посмотреть?
Вариант №1: прочитать глазками на шильдике ЭБУ (не 100%-ый вариант)
Вариант №2: подключиться диагнозой и посмотреть, чего выдаст она (100 процентный вариант).
4Q
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/j8K2Hgn1iXrOvA
Прошивка что-то там на 36 заканчивается точно сейчас не скажу
Festival58
supercool типа январь 7.2 на xxxEL36
4Q
Однако это bboyan .
4Q
Мне почему то думается что клапана надо регулировать
pst тука.... 63
Еще по колесам попинать и фары протереть...
Festival58
витмар причём очередной Pardon ну я так не играю " (помоему Карлсона так говорил)
Так... Вот я щас не понял... Есть какие-то особенности прошивки (лень искать)? facepalm
Или я опять куда-то выходил? lol1 facepalm
Festival58
Smile NAUeex да никаких. Если она от завода или дилера.
Страница 5 из 7
