А смысл? Тебе надо приемник за 3 минуты зарядить? Ваще высокие токи зарядки для аккумов не слишком полезны...и с литиевыми не все так просто как со свинцовыми автомобильными. Там очень кретинично как малейшее превышение напряжения зарядника, так и пониженное его значение..
Это я начитался когда шуруповерт переделывал..
Смарт заряжается быстро, т.к. договаривается с зарядкой и она вместо 5В даёт ему сильно больше по вольтажу, за счёт этого и идёт большая мощность.
Смысл в том, чтобы заряжать не от компьютера. В тот же компьютер вставлял и в юсб 2.0 порт и в порт юсб 3.0, заряжается одинаково по 4 часа. Хотя один порт на 1А, а второй на 2А вроде бы. Я представляю аналогию с розеткой 220в, в которую можно включить и маломощный прибор и мощный. При этом каждый берет сколько надо и не сгорает
... На счет регулировки вольтаже в зарядке не уверен. Скорее всего там дело в большом количестве ампер. А если вольтаж тоже прыгает, тогда приемник может сгореть. Но если к этой зарядке подключается шнурок от телефона через разьем юсб, я так понимаю там должно быть 5в по стандарту юсб и увеличиваться вольтаж не должен
Вообще сейчас уже и удлинители идут с юсб и в автобусах есть зарядки юсб, в авто. Не должно быть там негативных последствий. Иначе получается, что сейчас почти все заряжается от юсб и вилки юсб везде, но все они разные что ли и не каждое устройство там согласуется? ... Иначе получается, что сейчас почти все заряжается от юсб и вилки юсб везде, но все они разные что ли и не каждое устройство там согласуется?
Напряжение у сверхбыстрой зарядки зависит от используемого стандарта и модели устройства — оно не фиксированное и может меняться в процессе зарядки. Разберу подробно.
Типичные диапазоны напряжения
В сверхбыстрых зарядках напряжение может варьироваться в широких пределах:
Низковольтные решения (например, SuperVOOC): до 10–24 В.
Стандартные профили (Quick Charge, USB‑PD): 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В.
Высоковольные решения (USB‑PD 3.1): до 48 В (для мощности до 240 Вт).
Примеры по технологиям
Qualcomm Quick Charge 5.0
Поддерживает напряжение более 20 В.
Типичные комбинации: 20 В / 5 А (100 Вт), 12 В / 5 А (60 Вт).
USB Power Delivery (USB‑PD) 3.1
Профили напряжения: 5 В, 9 В, 15 В, 20 В, 48 В (для 240 Вт).
Технология Programmable Power Supply (PPS) позволяет гибко настраивать напряжение в пределах диапазона.
SuperVOOC (OPPO/Realme)
SuperVOOC: до 10 В / 6,5 А (65 Вт).
SuperVOOC 2.0: до 10 В / 10 А (100 Вт).
SuperVOOC 240: до 24 В / 10 А (240 Вт).
Huawei SuperCharge
4,5–5 В / 4,5 А (22,5 Вт);
5 В / 8 А или 10 В / 4 А (40 Вт);
11 В / 6 А (66 Вт);
до 20 В / 5 А (100 Вт).
Realme 320W SuperSonic Charge
Экспериментальная технология (на 2025 год не получила массового распространения).
Зарядка аккумулятора 4000 мА·ч от 0 до 100 % за ∼4 минуты.
Точные профили напряжения не раскрываются, но мощность 320 Вт подразумевает высокие значения по напряжению и/или току.
Xiaomi HyperCharge
До 200 Вт для проводной зарядки.
Напряжение и ток варьируются в зависимости от стадии зарядки.
Как это работает на практике
Динамическая регулировка. Смартфон и блок питания согласовывают параметры через протокол зарядки. На старте может подаваться высокое напряжение (например, 20 В), затем оно снижается.
Многоэтапный процесс. Первые 50–80 % заряда идут на максимальной мощности, затем напряжение и ток уменьшаются для защиты батареи.
Безопасность. Встроенные контроллеры предотвращают перегрев и перегрузку.
Важные нюансы
Совместимость. Для сверхбыстрой зарядки нужны: смартфон с поддержкой технологии, соответствующий адаптер и кабель (выдерживающий высокий ток).
Реальная мощность. Даже если адаптер поддерживает 100 Вт, смартфон может использовать лишь часть этой мощности (зависит от его возможностей).
Износ батареи. Частая зарядка на максимальной мощности может сокращать срок службы аккумулятора.
Мнения разделились
Мнения разделились
В инструкциях к некоторым устройствам действительно может быть указано ограничение на использование быстрой зарядки. Это чаще всего касается старых моделей смартфонов, планшетов, носимых устройств (например, смарт-часов или фитнес-браслетов), а также некоторых портативных аккумуляторов и других гаджетов с литий-ионными или литий-полимерными батареями.
Основные причины, по которым производители могут запрещать быструю зарядку:
Отсутствие поддержки протоколов быстрой зарядки. Старые устройства не имеют контроллеров, способных согласовывать параметры с мощным адаптером. Это может привести к перегреву, ускоренному износу аккумулятора или даже выходу из строя.
Ограниченная ёмкость аккумулятора. Быстрая зарядка предполагает более высокий ток и/или напряжение, что может превышать допустимые пределы для старых батарей.
Отсутствие систем защиты. В старых моделях могут отсутствовать современные механизмы термоконтроля и управления зарядом, которые минимизируют риски при быстрой зарядке.
Специфика конструкции. Некоторые устройства имеют тонкие кабели или разъёмы, которые не рассчитаны на высокие токи, что повышает риск перегрева или повреждения.
Где можно найти такую информацию:
В разделе «Технические характеристики» или «Параметры» инструкции к устройству. Там могут быть указаны максимально допустимые значения напряжения, тока или мощности зарядного устройства.
В разделе «Меры предосторожности» или «Рекомендации по эксплуатации». Производитель может прямо предупредить о недопустимости использования быстрых зарядных устройств.
На упаковке устройства или зарядного устройства, которое шло в комплекте. Иногда ограничения указываются там.
Примеры устройств, где такое предупреждение может встретиться:
Смартфоны, выпущенные до массового распространения стандартов быстрой зарядки (например, до 2015–2016 года).
Недорогие бюджетные устройства, где экономия на компонентах повышает риски при использовании мощных адаптеров.
Некоторые носимые устройства (часы, браслеты), где аккумуляторы имеют меньшую ёмкость и менее продвинутые системы управления.
Портативные аккумуляторы (пауэрбанки) старых моделей, которые не рассчитаны на высокие токи.
Важно: даже если в инструкции нет прямого запрета, но устройство не поддерживает быструю зарядку (например, не имеет соответствующего контроллера), использование мощного адаптера не приведёт к ускоренной зарядке — устройство возьмёт только ту мощность, которая ему доступна. Однако в таких случаях стоит избегать несертифицированных или некачественных зарядных устройств, так как они могут быть менее надёжными и потенциально опасными.
Если есть сомнения, лучше использовать оригинальное зарядное устройство, которое шло в комплекте с устройством, или уточнить информацию у производителя...
Тем более китайское радио.
