svarnoi
Ввод в дом сделан 6мм.кв медь посчитал по пуэ входной автомат поставил 2 полюсный полный (не 1P+N ) 32Ампер АББ хар С исполнение УХЛ-3,
далее у меня идет распараллеливание на этажи.
Первый этаж тоже 6 квадрат и второй этаж тоже 6 квадрат.Но первй дедушка провел кабелем в общей изоляции 3 жилы (одна заглушена) а второй 2мя проводами через трубу.
Расчетная нагрузка 1го этажа 3.5кВт, второго 1.5кВт максимум.
Соответственно, токи надо делить неодинаково.Потому ставлю на 1й этаж 25А на второй 10А автоматы.(возможно 20 и 16 поставлю)
Вопрос: На этажи ставить 2 полюсные чтобы и фазу и ноль рвать или 1полюсные только фазу рвать, а нейтраль нет? supercool supercool
Место в шкафу есть. supercool
Бермадей
Место в шкафу есть.
facepalm вопрос дурацкий. Вот представь, хавтро дерево на углу упадёт и порвёт провода. Лепездрик дядь петя возьмёт и нашару пеерподключит и поменяет местами фазы и нули. Вот смеху то будет, когда выключая размыкатель фазы твоя электрика в доме будет под напругой...
Ессесьно лепить везде двойные автоматы.
З.Ы. у нас в дяровне уже пару раз меняли инстами фазу-ноль на двухпроводке.
svarnoi
Бермадей писал(а):
Место в шкафу есть.
НЕ поставит.
У нас чтобы хозяева домов не воровали энергию,таки озаботились и поставили на столбы индивидуальные счетчики.Столб бетонный в 7 метрах от дома.Там счетчик с беспроводным пультом.От счетчика со столба идет витой кабель до ввода в дом.12 квадрат. Примерно 7...8м.
Если упадет дерево на провода между уличными столбами, то подключение однозначное. У счетчика входные полюса сделаны так, что перепутать фазу и нейтраль невозможно.Т.е. если электрик перевернет фазу-ноль по входу счетчика, то счетчик тупо не заработает. 63 т.е. пока электрик не подключит правильно фазу и ноль ко входу счетчика у меня в доме не будет Ээнергии. А выходные клеммы Ф и Н счетчика никто не будет переворачивать, т.к. за эти 7 метров от столба и ввод в дом с этих 7 метров отвечаю я, а не дядя электрик. Ну пусть, допустим, какой то распесдяй вьехал пробил забор и уронил мой столб и этот дятел при подключении (замене ) убитого счетчика перепутает фазу и ноль по выходу.У меня стоит автомат 2 полюсный который и приведет к пункту 3.
пункт3.У меня за автоматом вводным стоит РКН с цифровой индикацией напряжения и тока нагрузки, который при переполюсовке не включится и не даст возможность неправильного ввода в нагрузку. supercool
Бермадей
svarnoi
Да я же прикалываюсь. Но как человек, 45 лет назад меривший ЦЭшкой амперы в розетке, просто на всякий случай совтувую размыкать по возможности всё, что можно размыкнуть. И это... насчёт трёхфазки. Наккуа оно тебе надо? Там жежь тариф конский. А для "жизни" трёхфазка наккукуй не нужна. Не, ну если только дома не устраивать пилораму или там насосную станцию или там... токарный цех... например...
svarnoi
Ты опять прикалываешься? Где ты взял 3 ф?
1ф 2хпроводное подключение.
Это у Олегана 3ф электрокотел подземный паркинг,подогрев бассейна
и 4 ЖК и плазмы в каждой комнате.
А мы люди скромные 63
Бермадей
svarnoi
а ну да. обознался. Ну и правильно. Но я ещё, как параноик, везде веду чистую "землю". Третий провод. У меня по-максимуму всё заземлено. Ну и контур у меня во дворе по госту. Ещё и солью проливаю раз в год. Good
Otto Frija
Не дури, ставь везде сдвоенные автоматы, жизнь длинная, а идиотов в стране с запасом на столетия. Реле напруги не забыл, но и УЗИП бы. Да и УЗО.
Женя
+1. Раз поставил и забыл. Плюсов больше, а минус только цена. На сколько там дороже, на пару тыщ..
