Festival58
На форуме 2 года
панеслася...
ИШО можно слить и залить новый электролит
И тормозную, но, обязательно чрез марлю пропустить и дать отстояться
Festival58, не хулюгань. Это не балабольная тема.
Festival58
На форуме 2 года
NAUeex, хорошо.
Я использовал(когда был с пробками акб) купленный ареометр, зарядное, дистиллированную воду.. И где то позаимствованную стеклянную трубку (внутр диаметр мм4... 5).фсё. И ничего никуда не проваливается и т. Д.
Помоему было так или не так уж и было
как говорится - записывать надо
Festival58 писал(а):как говорится - записывать надо
Закусывать...
Festival58
На форуме 2 года
Цитата:Помоему было так или не так уж и было
это я про замеры ТС
(я и так помню)
Garik36
Подскажите, а как определить, сколько вообще электролита должно быть в АКБ? Если нет указателей.
Уровень электролита должен быть выше пластин с учётом всех возможных наклонов авты. Это - главное условие.
Короче, пластины не должны "сверкать" на воздухе ни при каких условиях.
Garik36 писал(а):как определить
Да вот хрен знает... что-то никогда таким вопросом не задавался.
Тупо отворачивал пробку и смотрел в банку. Водичка выше пластин - ну и ладушки...
В случае современных "необслуживаемых" батареек этот вопрос вообще не актуален. Начала батарейка косячить? В утиль её, а сам топаешь за новой.
Festival58
На форуме 2 года
Цитата:сколько вообще электролита должно быть в АКБ
да хз..
а вот Уровень Выше пластин - не менее 5мм.точнее кажется было было 10..15мм
встречал в тех.литературе.
но не заливать по пробки.т.е. опять таки ниже заливных мм на 5 точно
ну и смотреть на Паспорт акб(кажись в нем я и видел тоже)
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Трубочки были стеклянные с рисками..опускаешь,затыкаешь сверху пальцем..поднимаешь, смотришь..
tesvaz
На форуме 11 месяцев
Авто: ваз 2115 (карбюратор), 1998 г. в.
NAUexx писал(а):Лучше купи нормальный ОБЫЧНЫЙ ареометр
Ок.
Есть такой. Надо расчехлить, а то лежит без дела)
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Насчет уровня электролита. Наверное нельзя много лить воды, иначе его не зарядишь. На корпусе обычно риска есть.
| .PNG |
297.08 KB |
57 раз(а) |
.kkursor
NAUexx писал(а):.kkursor, нифигасе... проще...
Проще, конечно.
Не нужно цедить пипетку, набирать пузырёк, смотреть сбоку в неудобной позе...
Капельку цепанул из банки пластиковой трубочкой, на стекло капнул, в глазок посмотрел и сразу всё понятно.
Garik36 писал(а):А такой штукой можно определить наличие воды в тормозной жидкости?
Нет, он для другого.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Festival58 писал(а):ИШО можно слить и залить новый электролит
Можно, а зачем нельзя.
Garik36 писал(а):Подскажите, а как определить, сколько вообще электролита должно быть в АКБ? Если нет указателей.
В инструкции на батарею должно быть написано. В среднем от 2 до 3 см.
Garik36
.kkursor писал(а):Нет, он для другого.
Жаль...
.kkursor писал(а):В инструкции на батарею должно быть написано. В среднем от 2 до 3 см.
Инструкцию не дали. Есть только гарантийный талон.
.kkursor писал(а):Проще, конечно.
Во, мля... какой же я замшелый пердун...
И сколько сия замечательная приблуда стОит?
Есть смысл купить? И где?
Это не стёб! У меня реально "засвербило" в одном месте.
CoolM
CoolM, благодарю!
Но,... хочется заслушать "начальника транспортного цеха"... У него, похоже, есть опыт эксплуатации сей приблуды.
Кстати,
CoolM, ссылка не открывается, шмотки какие-то вылетают....
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Зы: а куда делся предыдущий пост
CoolM?
Форум реально косячит?
Алё, админы! Тревога! Беда! Выкидывайте свой поп-корн, форум уже "чините".
CoolM
подправил. почитал отзывы даже видосы есть вроде норм. прямо руки зачесались прикупить приблуду
CoolM писал(а):подправил.
Во... Щас другое дело.
Только что такое "автомобильная мочевина" - не одупляю...
Изучаю вопрос...
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
CoolM писал(а): прямо руки зачесались прикупить приблуду
Чот шнягой какой-то попахивает... Ну, не знаю... с ареометром бы сравнить... старым/добрым.
Ну да, вот такой вот я... Фома-неверущий...
All Exx64
All Exx64 писал(а):(а я всегда говорил, что TAB по всем параметрам хорош) откручиваешь пробку, а там "лапка" по которой сразу видно какой уровень и сколько надо доливать:
Не "катит" твой способ...
Хотя бы по тому, что всем тогда нужно покупать аккумы ТАВ... А другие можно? Как с ними быть? Не во всех ведь волшебная "лапка" есть.
Это - говно аккумы?
Festival58
На форуме 2 года
Цитата:автомобильная мочевина
может Adblue//
слишком много действий..да и норм рефрактометр должен стоить дороже ареометра..
бывает отливка снаружи...но как я писал выше - просто уровень над верхней частью пластин
All Exx64
NAUexx писал(а):Не во всех ведь волшебная "лапка" есть.
Это - говно аккумы?
Судя по тому, что лапки нет, то производители таких АКБ - большие оптимисты...
Цитата:Пессимист думает, что все люди - говно.
Оптимист тоже думает, что все люди говно - но в хорошем смысле этого слова!
All Exx64 писал(а):Судя по тому, что лапки нет, то производители таких АКБ - большие оптимисты...
Ну... наверно...
tesvaz
All Exx64 писал(а):
Для этого корпус должен быть полупрозрачный.
Можно посветить фонарем внутрь открытой пробки, будет видно уровень сквозь непрозрачную пластмассу.
.kkursor
NAUexx писал(а):Но,... хочется заслушать "начальника транспортного цеха"... У него, похоже, есть опыт эксплуатации сей приблуды
Есть. Пользуюсь давно. Обычный ареометр выкинул нафиг.
Garik36
Это - говно аккумы?
Да, говно. Убедился, когда перешел с Топлы на Тюменскую. Без обид
