Иван Ткаченко
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099 инжектор 8 клапанов
Добрый день форумчане, проблема такая, машина ваз-21099 инжектор (эбу gm), не включается вентилятор охлаждения, когда скидываешь фишку с датчика температуры не включается, когда замыкаешь контакты на реле включается, когда ставишь перемычку на диагностическом разъёме для самодиагностики, включается вентилятор, сигнал работает, напряжение на предохранителе есть, на 85 контакте есть напряжение, н чего понять не могу, что это может быть?
Иван Ткаченко писал(а):когда скидываешь фишку с датчика температуры не включается
Вот... Вот тут и надо рыть.
Иван Ткаченко писал(а):когда ставишь перемычку на диагностическом разъёме для самодиагностики, включается вентилятор, сигнал работает, напряжение на предохранителе есть, на 85 контакте есть напряжение,
Т.е. исполнительные цепи исправны...
Странная ситуёвина... Получается, что мозг не "видит" отключённого датчика температуры, но при этом, почему то, не включает аварийный режим - включение вентилятора охлаждения.
Щас херню буду буровить, но... Проверь ка ты проводку от ДТ до ЭБУ... Не подкорачивает ли она на "землю".
Иван Ткаченко
На форуме 5 лет
Проверю, кстати, когда скинул фишку с дт, на заведенную и холодную, то начали плавать обороты, не сильно, но заметно, т.е. получается, что до эбу сигнал проходит.
Festival58
На форуме 2 года
Цитата:Получается, что мозг не "видит" отключённого датчика температуры, но при этом, почему то, не включает аварийный режим - включение вентилятора охлаждения.
NAUeex после бабеля или гегеля.?
Иван Ткаченко проверить фишку на наличие напряжения (туда же должно подаваться для измерения)
Если можно через адаптер к блоку подключиться - сделай. Увидишь что показывает.
Да и программно включить.. Но видимо идёт "недосигнал"
А чо ж на январе 7 самодиагноз не сделали... (действительно, а зачем чукча ездить, а не ремонтить. Типа все буржуи)
Иван Ткаченко
На форуме 5 лет
На фишке дт 5 вольт, пипец какой-то
Добавлено спустя 57 секунд:
Получается, что проводка в порядке, а вент не включается 🤔
Адаптер нету, obd1 у меня разъём
Festival58
На форуме 2 года
Иван Ткаченко ок
а при надетой фишке на датчик провода на массу не попадают ?ну как
NAUexx предложил
Иван Ткаченко писал(а):Адаптер нету, obd1 у меня разъём
Нет такого разъёма "OBD1"... Есть разъём GM-12.
А ещё есть чудо-переходник с GM-12 на ОВD-2. Всё решается легко и просто... даже Бебель с Гагелем не нужны.
Иван Ткаченко
На форуме 5 лет
Нет не попадают и косу до эбу проверил, нормально всё
Иван Ткаченко писал(а):Нет не попадают и косу до эбу проверил, нормально всё
Беда... Значит с "мозгами" какая-то проблема... в чём я шибко сомневаюсь...
Вот местный "балаболка" (не обижайся, я в хорошем смысле
, просто весёлый ты малый
) одну умную мысль таки изрёк:
Festival58 писал(а):Да и программно включить..
Т.е. , попробовать включить вентиль программно, из диагнозы. Включается?
Festival58
На форуме 2 года
NAUexx так у него этого нет...
только перемычка как я понял...
с другой стороны - ерунда какая то
(а поболтать я завсегда )
Иван Ткаченко
На форуме 5 лет
Диагностики нету, а замыкая контакты на диагностическом разъёме для самодиагностики по лампе чека, то вент включается.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
На датчие температуры два провода, зелёный и жёлтый, оба по схеме идут в эбу, зелёный звонится на массу, так и должно быть?
Festival58 писал(а):(а поболтать я завсегда )
Да это я заметил...
Но, тут реальная тема, так что по серьёзней, пожалуйста... а то люлей от местного гестапо выхватишь...
Festival58 писал(а):так у него этого нет...
Что за "перемычка"? Не одуплил...
На всякий случай,
Иван Ткаченко, ходи
сюда... Там прочтёшь ВСЁ про то, как твою машинку можно продиагнозить и чего для этого надо.
Уж поверь, пригодится.
Festival58
На форуме 2 года
Цитата:Что за "перемычка"
самодиагноз...
хз как оно там
Самодиагностика ЭБУ на ВАЗ 21099 выполняется путем замыкания контактов «A» и «B» в 12-контактной диагностической колодке (находится под панелью приборов/бардачком). Лампа «Check Engine» начнет мигать, показывая код ошибки (например, 12 — три вспышки с паузами), повторяя его трижды. На ранних ЭБУ (GM, Январь 5.1) это позволяет считать ошибки без сканер
Иван Ткаченко
На форуме 5 лет
Совершенно верно и при этом эбу включает вентилятор, и он включается
Иван Ткаченко писал(а):На датчие температуры два провода, зелёный и жёлтый, оба по схеме идут в эбу, зелёный звонится на массу, так и должно быть?
Зелёный и оранжевый... Зелёный да, должен "звониться" на массу, причём, чем с меньшим сопротивлением, тем лучше. А вот на оранжевом должно быть некое напряжение при включённом зажигании.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Иван Ткаченко писал(а):Совершенно верно и при этом эбу включает вентилятор, и он включается
Такс.. стопэ, парни... Я чего-то не догоняю...
Зажигание включено, снимаем разъём с ДТ, вентиль включается?
Festival58
На форуме 2 года
я тоже..
Цитата:Зажигание включено, снимаем разъём с ДТ, вентиль включается
при диагнозе.
а по настоящего режима
запуск движка надо..
но у него при работающем ..
Иван Ткаченко
На форуме 5 лет
5 вольт на оранжевом(у меня жёлтый), блин не могу понять, на 85 контакте реле есть 12 вольт, на 30 есть 12 вольт, а вентилятор не включается
Festival58 писал(а):при диагнозе.
Да не!
Карлсон должен включаться при включённом зажигании сразу, как только будет снят разъём с ДТОЖ (и без разницы, запущен мотор или нет, т.с. аварийный режим).
Festival58, ну... ты то чего... не тупи!
Festival58
На форуме 2 года
ну да, вкл у мня сразу ,когда провода тупили
Иван Ткаченкотак ведь включается массой ,ключ в эбу
Festival58 писал(а):так ведь включается массой ,ключ в эбу
Да щас, пока, речь не о том, чем включается, а о том, "видит" ли вообще "мозг" сигнал от ДТОЖ.
Festival58
На форуме 2 года
тогда радикально сменить уровень напряжения на проводах датчика.
типа замкнуть..один фиг там делитель должен быть
Иван Ткаченко
На форуме 5 лет
Вообщем спасибо за помощь, Festival58 ты оказался прав, вентилятор включается при заведенном двигателе когда отключаешь разъём с дт.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Снял, разобрал блок предохранителей и почистил там все и все заработало.
Festival58
На форуме 2 года
Цитата:вентилятор включается при заведенном двигателе когда отключаешь разъём с дт
надо ж..хм
просто если думать логично- нафига крутить карлсон ежли двиг не работает ЕЩЁ..
Иван Ткаченко эт хорошо.
так после чего заработало - при заведеном?
или после чистки?
Иван Ткаченко писал(а): вентилятор включается при заведенном двигателе когда отключаешь разъём с дт.
А должен даже не при заведённом.
Иван Ткаченко писал(а):Снял, разобрал блок предохранителей и почистил там все и все заработало.
Оно, конечно, хорошо... но, чую, не там "пёс порылся"!....
Ну, ты есичо, свисти.
Иван Ткаченко
На форуме 5 лет
До чистки он вообще не включался, а после чистки я просто на заглушеном двигателе проверял, а надо было на заведенном
