Страница 2 из 2
Я его покупал лет 25 назад. Но разбор показал что какие куски рубироида там присутсвуют. Просто нижний ряд уже к земле видать спустился и грунтовые воды по весне близко. Сырости хапал видать не мало. cry
poliman
я строил 2 беседки
одну 4*4
другую 2*3
по осям
в первой в качестве фундамента были бетонные коробушки, залитые по щебенке, которая там лежала на полу
размер коробушек 40*40-50*50см, точно не помню
на 2й беседке использовал свой любимый способ - буровнабивные сваи
бурил буром 200мм и сувал туда каркас 4 стержня 12мм арматура и хомуты из 6мм шаг 300мм
второй способ по мне лучше, его не выдавит никах
в залитый бетон сувал кусок арматуры, на конце которого приварено на 90гр еще 10см кусок арм-ры, чтобы не выперло из бетона
потом кусок арматуры спиливаешь на 45гр и садишь на него столб из бревна, спиленного в лесу
ставишь бревна, потом сверху лОжышь мауэрлат из 100*100 или 100*150, на него стропила 50*150 шаг 700мм
выпуска мауэрлата за столбы можно делать 700-800мм, по ним сделать укосины от столба до мауэрлата
эту зиму все выстояло, снег не счищал
смею сказать, что технология - рабочая Good
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
air50
Ahmet99 писал(а):
air50 писал(а):
Тоже собираюсь строить беседку на огороде в следующем году.
Вот только не могу пока решить, КАКУЮ.
Если просто открытую, так в нашей местности, комары и мошкА заколебут , постоянно будешь себя обхлопывать, посидеть спокойно не получится.
Да и диван/кресло туда не поставишь,т.к. все это будет "обсижено и помечено" местными полудикими котами/кошками.
подсказали, что вентилятор надо поставить чтобы наискось обдувал, он вихрь создаёт, комары будут пролетать мимо
Ну комаров вентилятор,наверное,сдует,как и мошку.
Но вот местных диких котов и кошек вентилятор явно НЕ сдует. Smile
poliman
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
скат беседки советую сделать внуторрь сваво участка, ибо это источник дождевой воды
можно поставить водосток и врыть емкость для воды или просто ставить ведра и вода будет в них капать, потом можно поливать.
Так поставь и врой, кули тока пистеть
Ну это фактически свая и получается. Smile
Вот я что бы опалку не делать брал канистры и заливал бетоном, а вместо
пруток с резьбой на М12. Нижний ряд балок прикручивал.
Но у меня типа твоего зеленого сарайки.
Беседка -веранда не такая мощная как у тебя планируется. Smile Просто из бруса 100 *100 каркас. Чуть больше сарайки.
Типа такой -
Терминатор 4
poliman
Лять, курятник какой то недостроенный на фото. Хотя не, щас курятники лучше строят
Guk
Полиман, как истинный прораб зафигачил мощнейшую беседку. Даже дедуля Тверской позавидовал. 63
poliman
у тебя времени вагон
А у меня мало
Я делаю программу минимум
Чтобы не упало
Тюнинг как время будет
Терминатор 4
poliman писал(а):
А у меня мало
Куда опаздываешь? На поезд или на самолёт?
Добавлено спустя 30 секунд:
Чтобы не упало
Прям девиз
Вместо фундамента берешь покрышки на свалке кладешь на землю внутрь них щебенку на них сверху ложишь каркас из бруса
Guk
А когда грунт начнёт пучинить, беседка ходуном ходить начнёт?
Ну зачем ходуном...Так, переминаться с ноги на ногу..Поэтому не надо ее жестко сколачивать гвоздями и скобами, а надо связать веревками, чтоб соединения могли двигаться.. Good
wasd
GENA писал(а):
А тут беседка каркасная.
Дачу брал БУ. Пол подсгнил за 15 лет. Сейчас менять буду. Снял часть пола, глянул что под ним - домик стоит на ленточном фундаменте высотой сантиметров 40. Нижний брус что у земли сгнил. Буду менять
Выбрось дерево,засыпь песком положи пенопласт и залей керамзитом с бетонной смесью supercool нечего гнить не будет и тепло будет
а с чего его начнет пучить
Dron_spb
Жирновато для дачи, хотя да, вариант отличный.
У себя нашел только адекватных, кто делает по старинке и деревом.
В прошлом году замену венцов делал 5*8м, срезку и выравнивание ленты сверху, наделали десяток новых продухов, брус 20*20 по периметру, пол с утеплением и сеткой от мышек + пристроили беседку небольшую, крылечко и прочие мелочи.
Что то под 600к вышло, даже не приезжал, еженедельный фотоотчёт и деньги кидал.
трескаться не будет? supercool сколько см смеси надо? И пенопласт то тоже от влаги крошиться. supercool весной осенью у земли туман и влага.
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
почитал,посчитал. не так и жирно.
вот только пенопласт снизу волнует. supercool
Dron_spb
Ну если 40см в подполе, то норм, 10-15 кубов песка/ПГСа, пару слоев пленки какой нибудь в этом похоронить, чтобы влагу отсечь, она же по песку поднимется.
Дальше пеноплекс и стяжка.
У меня подпол под полтора метра от края фундамента верхнего, и дорожки в садоводстве такие, что на камазе не заехать разгрузиться нормально, только газоны всякие.
Наделал побольше продухов и на землю в подвале постелил везде слой рубероида от испарений от земли лишних. Весной лазил, сухо и чисто, при этом в колодце уровень 1.5м от земли.
В этом году кстати аномально низкие грунтовые воды, у меня уже в колодце уровень как в июле, а у сестры в мае в колодце сухо, хотя до этого лет 7 всегда вода была.
Синичка в этом году загнездилась в новом скворечнике gpn
шатер ставь
Да у меня площадь не большая. подпол сантиметров 30.
каждый слой песка, потом стяжки по самнтиметров 8 сделаю. 2-3 куба выходит на слой. песок сделаю вровень с землей вокруг дома. далее изоляция, полистирол и легкий бетон (с керамазитом) армированный.
По цене как деревянный будет в принципе. И на долго. Без сырости и мышей подполом. Good
Вечерком еще раз просчитаю. mail1 bbr
Нижниий слой балок хочу бетоном заменить. Убирать частями и заливать бетон вместо балаки. Ряд на уровне земли идет. Домик просел походу с годами. То есть фактически старый фундемент нарощу. supercool И внутри пол бетонный сделаю.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Если подпола не будет, то наверное и продыхов не надо. supercool
wasd
Клади плёнку на песок.Я брал песок на бетонном заводе в перемешку с мелким щебнем Good Пенопласт брал для пола специальный какойто,ему не чё не будет он тока солнца боитца.Ну и ищи трамбовку электрическую,с бензиновой в доме не продухнуть через минуту
Страница 2 из 2
