Конечно.
Но много нюансов. Или инженер приходит открывает, но чаще, конечно, старший смены охраны в чьем либо присутствии открывает сейф. Когда гость уехал, а сейф в номере закрыт остался
Открывают либо программатором, либо есть механический мастер-ключ, или просто механический ключ от каждого сейфа в отдельности (чаще всего крестообразный, бывают ещё тубулярные нестандартные, ещё финские ключи). Некоторые сейфы только программаторами открываются, Elsafe например
И то и другое конечно же в единичном доступе у старшего смены охраны/главного инженера и тд.
Тупо мастер коды от сейфов тоже бывают, по умолчанию с завода сейф привозят с заводским мастер кодом 0000 или 1111. Часто сейф такой новый привезли, техники на 2 самореза его присобачили в шкаф, а мастер код не поменяли, и он так и стоит этот сейф в номере годами, и открыть его любой может комбинацией 0000 или 1111. Но закрыть незаметно обратно уже не получится, так как при введении этой комбинации предыдущий поставленный код (гостем например) сбрасывается.
Программатором можно посмотреть и распечатать аудит открытий и закрытий сейфов. Разумеется в 80% гостиниц никто не знает как это делать и вообще не хочет заморачиваться.
Ну это так всё....общая информация.
Отель кстати не несёт никакой ответственности за имущество которое якобы пропало из гостиничного сейфа в номере, о чем почти всегда на этих сейфах и пишется. Насколько я знаю судебную практику, суды в таких случаях встают на стороны отелей. Так что лучше хранить конечно не в номере деньги, а в сейфовых ячейках где нить в камере хранения за ресепшн, там и камера и тд, сохранность выше. Хотя бы из этих соображений
