Страница 35 из 36
Garik36 писал(а):
х123ас писал(а):
Ну не фонтан вообще то Wink
Я подозреваю, что цилиндрам 26 лет, как и всей машине.
Ну зато у меня теперь все цилиндры по кругу новые (задние сменил пять лет назад).
Чтоб открутить тормозные шланги, пришлось греть цилиндры газом. Чуть не спалил шланги и прочие резинки (пыльники пальцев и ШРУСов) pst
Да тебе и шланги надо было заменить, смысл кроить, эти запчасти не дорогие, но при этом не очень то прям ресурсные, лучше менять по случаю.
Чтоб не закисали нужно жидкость менять чаще, под пыльник цилиндра положить смазку силиконовую смазку с тефлоном, она не вымывается водой, ну и всё равно не будет гарантии что ничего не закиснет.
Garik36
Так шланги в нормальном состоянии, без трещин. Пробег с ними не очень большой, в районе 50 тысяч.
Festival58
Когда трещины - это уже фсё...
А менять тормузуху чаще чем ездить... nea Pardon
РоманA1977
Пользуясь случаем. Недели две назад переобулся, и тормозить стало труднее. Дальше педаль проваливается. Прокачал, так как давно было пора. Воздуха почти не было. Из правого заднего цилиндра вышло порций 5-6 грязной непрозрачной тормозухи. Долил свежую. Ничего не изменилось. Раньше такого не припомню.
РоманA1977
Есть тема "Всё по тормозным системам"...
А ЗДЕСЬ Гарик решает свои проблемы... supercool
РоманA1977
"История моей Самары". Да. Но я не подумал, что тема настолько именная Laughing
Добавлено спустя 57 секунд:
Тогда вопрос снимаю th2
Garik36
Да не настолько, пишите на здоровье. Тема и так полумертвая hehe
Garik36
Мужики, посмотрите фото... Поменял переднюю опору мотора, а он все равно наклонен в сторону правого лонжерона. Хотя карбюратор вроде стоит ровно. Или меня глючит?
Размер файла: 196.9 KB
Просмотрено: 39 раз(а)
Garik36 писал(а):
Или меня глючит?
Нормально там всё... Не парься...
Было ж хуже...???
Festival58
Smile смотреть типа по клапанной? Мне кажется у всех она чуть с наклоном.
А так нормально
Не кажется. У меня, хоть и инж, но так же. Проблем не испытываю.
Garik36
kazak1102 писал(а):
Было ж хуже...???
Ненамного...
О как wwow
Festival58
Razz прикинь
Афиноген Полюгаев
Это нормально. Я с 2008 года на 2111 и Приорах. А недавно узнал, что у них руль как-то неправильно стоИт, в сторону развернут. Спать перестал....
В сторону водительской двери?
Чета пошел посмотрел в 15-хе не понял куда чего развернуто.Или это только матрех касается?
РоманA1977
Посмотрел. Возмутительно чистый двигатель Smile
А наклон, и правда, есть.
Буйный
Я бы сказал не развёрнут, а смещён. Цитата:«На автомобиле Lada Priora руль обычно смещён вправо относительно центра водительского сиденья. Это конструктивная особенность, которая может быть связана с особенностями размещения элементов рулевого управления в более широком кузове.»
Афиноген Полюгаев
Анекдоты не здесь... Есть флудильня... supercool
Garik36
All Exx64 писал(а):
Garik36 писал(а):
Белмага не было в наличии, были либо Тольятти, либо Китай. Взял наши, 910 руб. штука.
Собрал, прокачал, пока не испытывал
В свое время тоже взял под "Тольятти" - поршень не отводился от диска, тормозной диск в движении без торможения все время горячий и машину при торможении сильно вело в сторону этого цилиндра. Так что при проверке после некоторого движения без торможения остановись и проверь температуру дисков...это и потом периодически полезно делать.
Докладаю. Проехал 30 км по трассе, колёса еле теплые. Пришлось немного тормозить перед развязкой, и на перекрестке. Все нормально. Но свободный ход педали великоват, может быть недостаточно прокачал...
Garik36
Залил в коробку передач масло 75W-90. Передачи стали включаться хуже facepalm facepalm facepalm
All Exx64
Заливал в КПП Спектрол Синакс, потом Кастрол ТАФ, а потом Шелл Спиракс. Так вот до Шелла со 2-3 на первую переключаться не просто, а с паузой, да еще и с усилием, а с Шеллом ну очень хорошо. Так что все масла они по разному в нашей КПП. Pardon
Garik36
Я очень долго использовал ЗИК. Сейчас решил поддержать отечественного производителя, и перешел на Синтек. Теперь вторая хрустит при переключении выше 4000 оборотов facepalm
.kkursor
На полуседане мотор с завода вбок смотрит.
Коробку отремонтируй - хрустеть не будет.
У меня все масла отечественные уже очень давно в обеих трёх машинах. Сейчас пора менять масло в коробке на паджихасе, наконец-то появилась ATF-ка под косоглазые коробки у Татнефти и Лукойла.
Афиноген Полюгаев
Скажи только, где нормальные з/ч взять Wink
Пока таблетки помогают, нехрен к хирургу обращаться.
Страница 35 из 36
