За две недели выходных. Но пока только 2ой этаж особняка.Все розетки и все люстры (освещение).
У меня не было никаких схем и было лишь желание восстановить свет в доме.Шел путем измерений и прозвонок.
Проводка была сделана на чердаке и ей было почти 60 лет.
Скрутки в черных распаечных коробках.Замотаные матерчатой лентой
которая превратилась в камень и поддавалась только скусыванию бокорезами.Провода все бортоовые БПВЛ в 2ной изоляции 2.5, 4, 6 и даже 16 квадрат сечения.Протянуто грамотно в стальных трубках.Но ничто не вечно в некоторых местах в трубках обсыпалась наружная изоляция.Потому менял все.НА кабели и на те же БПВЛ.Того же иди на ступень большего сечения.
Вел все по коробам Легранам. Отводы в распаечны коробках IP55 ставил внутрь коробок шины на изоляторах по 2 шт и к ним расшивал фазы и нули. Снаружи к коробкам отводы вниз защищал гофрорукавом.
Сразу кроме проводов сменил все выключатели и все осветительные приборы-люстры полностью, а также заменил все разетки. 4 комнаты длинный коридор,лестница на 2й эт.лестница на чердак,освещ чердака,веранда 2 этажа,балкон.Короче дохрена.
Итогом восстановил все освещение.И все розетки.
Вот теперь начерчу в автокаде схему полную модульную. И попрошу дружбана распечатать на А1 на плоттере. Прикинул как раз масштаб 1 к 20 поместится.
Вообще обьем работ колоссальный сам себе удивляюсь.Жена здорово помогла.Исплльзуя рации просил ее ставить перемычку в розетке или в выключателе а сам мультиметром мерял или на звонке. Удобная вещь радиостанции и стоит копейки.Без этого-никак неудобно одному. Еще сделал из 2х батареек 3в "генератор" его подключал для вызванивания цепей.
Инструмента профессионального надо много но он себя оправдывает целиком.И облегчсает жизнь электрику и ускоряет процесс.
В планах заняться 1ым этажом.Вот тут я вообще не знаю как проводка идет,но есть проф прибор определения скрытой проводки который ждал из Китая месяц.Так он четвертак стоит если здесь брать у перекупов-фирмачей на озоне.им даже трубы под землей и кабели обрывы выискивают.
НЕ представляю как межэтажная идет.2ой этаж весь практически на чердаке а тут-хрен его знает.И где стоят коробки.
Кстати кто будет делать подобный ремонт-берите коробки с круглыми проделаными отверстиями под сальники.Намеченые под пробивку не берите-пластик трескается при выламывании.Ну и сальники нужны и термоусадка толстая клеевая и много чего еще.
Последний раз редактировалось: svarnoi (25 Июня 2026 22:39), всего редактировалось 1 раз
