Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Ваз21099 1999 года при движении в поворотах левом или правом раздается типа хруста,ездил на диагностику в два разных сервиса. На одном поменяли левую наружнюю гранату ШРУСа,но хруст все равно остался,при этом подшипники ступичные-норма,стойки на первый взгляд-норма(стоят штатные,родные),Шаровые в норме,рулевые тоже.
Кто подскажет,что хрустит или хотя бы где искать и как.
При торможении в начале на скорости где-то 100-90 кмчас такое ощущение как будто что-то спереди,в асфальт упирается и проскакивает. :-(
Sandro-63
В смысле при тормажении происходит не замедление движения в целом ,а такие вибрации на руль,а после 90 кмчас тормозит,как и положено.
DidJ
Авто: Нива, А1
Sandro-63 писал(а):В смысле при тормажении происходит не замедление движения в целом ,а такие вибрации на руль
Это надо менять тормозные диски.
Sandro-63 писал(а):На одном поменяли левую наружнюю гранату ШРУСа,но хруст все равно остался
Может обе хрустели или только правая.
Вообще может просто что-то цепляет. Во всех поворотах хрустит или только в кутых?
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
