idd
В общем вспомнил про небольшой косячек, который не сильно напрягает, но есть.
После заводки на теплую/горячую частенько не держит холостые и глохнет. Приходится подгазовывать. Если сразу начать движение, то может слегка дергаться. Через пару минут езды проходит.
Это бензонасос или что-то еще может быть?
Zero-new
Может и насос, но врятли. Скорее перелив в карбе. Поплавок над регулировать (или жиклёр менять)
Горын
Я тож за прелив в камере... интуитивно 8)
Psychogenic
Тоже за перелив склоняюсь. Иголку посмотри.
Aнджей
А не пробки ли это из-за перегрева насоса? Зимой должно пройти Smile
Zero-new
А давайте тогда спросим у автора, как он заводится на тёплую/горячую?!
idd
Влаdимир
У меня был бензонасос. Понял это, когда газ в пол на низкой передаче, а она резко тупеет. Ну нет бензина в карбе.
Aнджей
Я сегодня почистил полностью карб, так теперь все как часы после горячего пуска заработало.А грешил на насос.
