Афиноген Полюгаев писал(а):Через карлсон и лампу будет паразитная подпитка цепи 15 контакта замка зажигания.
Согласен... не подумавши ляпнул... я.
Но там будут крохи... Сопротивление обмотки пропеллера+лампы... Копейки! Ничего даже и "не зашеволится".
Но... Если по фэн-шую, то да, ты прав, диод нужен.
А можно, чтоб не городить огород с врезанием в провод диода, саму лампу в приборке заменить на светодиод.
Ну да... Так себе вариант... Это надо лезть в приборку, вместо лампы варганить сборку из светодиода и ограничивающего резистора...
Короче, варианты есть... Выбор за тем, кому, как удобней в зависимости от навыков.
Кстати, мысль. Есть уже готовые решения в виде светодиода с резистором и патроном. У меня такие стоят в приборке на габариты и поворотники. Чтоб поярче.
Но проще в кусок провода врезать диод.
NAUexx писал(а):Сопротивление обмотки пропеллера+лампы... Копейки! Ничего даже и "не зашеволится".
При включенном обогреве заднего стекла или вентиляторе печки лампа батарейки должна вполне себе бодро светиться
