kazak1102 писал(а):Колпачок ДОЛЖЕН защёлкиваться на свече...
+100500.
kazak1102 писал(а):Просто касание - не вариант...
Ох уж мне эти "касания"...
Столько "мозгов" вынесли... И мне, и моторчикам.
kazak1102 писал(а):Работать будет, но из-за отсутствия прямого контакта в копачке со временем появится копоть от постоянно работающего пробоя воздушной прослойки
Именно так.
Не шутите с контактами в высоковольтных цепях, пусть они, на первый взгляд, и слаботочные. Там в импульсе, пусть и очень коротком, доли секунды, сотни Ампер пролетают.
Молния, короче, со всеми вытекающими...
Моаи писал(а):Очень удивил недавно купленный датчик давления масла. У него контакт пружинит внутрь. ХЗ как объяснить. Нажиманию, внутрь уходит. Отпускаю, обратно выскакивает. На пружине. Ну не должно же быть так?
Вот щас я не одуплил...
Так датчик давления масла так и должен работать!
Нет давления, он пружиной поджимает шарик к дырке... есть контакт с массой=>лампа в приборке горит.
Появилось давление, шарик отжался, контакт с массой прервался => лампа погасла.
Что не так?
