Shaaadow
На форуме 7 месяцев
Авто: ВАЗ-2115 (1.6)
А на мой двигатель любая гбц 8-клапанная подойдет?
Shaaadow писал(а):А на мой двигатель любая гбц 8-клапанная подойдет?
Вопрос вообще не в кассу.
На твоей то что отлито 21083 или 11183? Вот такую и ищи!
Shaaadow
На форуме 7 месяцев
На маленьком отливе точно цифры 1118 есть
Ну вот её и ищи. Если честно, то вообще не задавался вопросом различия головок... что-то до этого дело не доходило.
Festival58
На форуме 2 года
Shaaadow нет, не любая 8кл..
Оптимально - такая же .
Тут вот есть кое чего
этот форум
Festival58
Я подозревал, что там с камерами сгорания "чегой-то не тогось".
Pavel^99
Shaaadow писал(а):
Спасибо большое, всё получилось. Пришлось конечно повозиться, но получилось.
создал интригу и спасибо всё получилось. что в итоге-то держало гбц?
Pavel^99 писал(а):что в итоге-то держало гбц?
Ну чо пытаешь парня?
Да как обычно, "раскосые" направляйки и держали.
Просто человек первый раз сам снимал башню, осторожничал, боялся как бы хуже не было. Ну, чо ты... себя то вспомни.
Shaaadow
На форуме 7 месяцев
Цитата:создал интригу и спасибо всё получилось. что в итоге-то держало гбц?
Держал всё-таки болт. Я клиньями голову поднял, а она на этом болте "болтается", вэдэшкой побрызгал в то место где болт в блок заходит и оставил на ночь. А на следующий день при помощи экстрактора выкрутил этот болт, туго , но пошёл. До этого ни в какую не хотел выкручиваться.
Болт то ли ржавый, в общем не понятно.
Pavel^99
Shaaadow писал(а):
в общем не понятно.
ну да. понятней не стало. тем более сам писал
Shaaadow писал(а):
А то что болт вширь пошел исключено, зазоры в отверстии между болтом и гбц большие.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
NAUexx писал(а): Ну, чо ты... себя то вспомни.
ну да. глаза боятся, руки делают. руки сделали, глаза довольны
Shaaadow
На форуме 7 месяцев
Pavel^99
во, теперь гуд
судя потому как погрызло гбц, немудрено.
Festival58
На форуме 2 года
оказывается тема рядом...так шта апну
поясните "стаптывание" седла клапана, при котором зазоры уменьшаются...это касается только седла таки? или таки это седло еще и в сам корпус гбц "тонет"?
я хз как там с размерами у седел...типа как у поршней- номинал ремонт...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58
На форуме 2 года
витмар конечно нет.еще.
она там я тут.
мне вот интересно почму такая лажа с седлами вышла
Festival58
Не факт что с седлами.Клапана могли по краю обгореть.
Festival58
На форуме 2 года
витмар все ?
а таки
Цитата:поясните "стаптывание" седла клапана, при котором зазоры уменьшаются...это касается только седла таки? или таки это седло еще и в сам корпус гбц "тонет"?
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Festival58 писал(а):это касается только седла таки?
Только седла касается. Выгорают. Одна из причин - неполное закрытие клапана. Которое бывает при большом нагаре масла на клапане. Который возникает при неэффективно работающих колпачках.
Festival58
На форуме 2 года
и получает плюшку
РоманA1977 .
понятнее стало.я думал тоже что на то оно и седло сменное.чтоб гбц не "мяло"
Festival58 писал(а):думал тоже что на то оно и седло сменное.чтоб гбц не "мяло"
ну,ну...
Ты разбери для начала..
Festival58
На форуме 2 года
витмар ну что
говори уж как есть.не факт что разбортовывать я еще Это буду
