Страница 10 из 10
торантино писал(а):
зазор был около 7мм.
Это много!А вот 1-2 мм иногда даже полезны бывают.
Yurik 999
Смотря какой обрыв. supercool
Недавно поменял ВВ провода (тесла) за 2 года - 2 ВВ провода перегнили на сгибе клемм крышки трамблера.... facepalm
Егоршинские провода с завода были красные, один провод в обрыве, авто работало без пробем Pardon
Олег110
Заводские СЛОН простояли 155 т.км. начал один пробивать когда заводишь, и периодически на холодную не стабильная работа мотора была (чек моргал), купил взамен какие то дешевые, посмотрю сколько прослужат...
Festival58
facepalm сдохли 2 ВВ провода слон. Те что щас в жёлтой картонке продают.
Причем 1й и 4й цилиндр. Причем иногда до 4того искра доходила.
Мультика не было, я ткнул прозвонкой с светодиодом - обрыва нет. Но сопротивление увеличилось. При проверке на искру, рабочей свечой в воздухе - ничо естественно нет. В магазе в принципе и нет ничего-кроме Слон, автоваз, и какие то в беловатой коробке..
Что-слон заказали в китае и выпустили кучу чтоб оттеснить других? А качество так себе? Чроде 1год гарантии не отработали..
Вероятно, по гари. Pardon
А до первого не доходила?
Чего полез то? Пропуски регистрировались, подергушки при резкой тапке?
При проверке сопротивления ВВ проводов их нужно мять.
Festival58
NAUeex здаров.
Пропуски были по 4му...а при установке новых свечей выяснилось что первый тоже не пашет(свечи 2,3,4 есть налёт после короткой работы, на 1й всё чисто)
Так и разрыли, что два кончились.
Подергуши - это явный жёсткий протрой.
Вот и сильно интересно, на основании чего был сделан вывод, что провода "кончились"... особенно, первого цилиндра. Ведь, насколько я понял, по нему пропусков не регистрировалось?
Festival58
Именно.
Или нечему гореть или нечем жечь.
Бенз есть, форсы брызжут, искры еа свече нет.
Кидаем 2 старых провода из шагашника - и понеслася Smile проблема ушла.
Естественно всякие порядки подключения /зазоры/компрессия/новая (рабочая!) Катушка =норм.
Потом его то прозвонкой и ткнул. "сигнал" есть но фиговый.
Именно.
Странно... Почему тогда пропусков по этому цилиндру не было?
Что значит "фиговый"?
Я ВВ провод отбраковываю так: к концам подключаю щупы омметра на пределе 20 КОм. Если кажет до 10 КОм (это если не "нулевики"), то начинаю его мять. Если показания тестера меняются - в помойку.
Festival58
NAUeex да фиг знает. Может времени больше надо было.. Что врядли.Заводили не один раз, и сразу пропуски 4того.возможно хромает алгоритм - когда 2 цилиндра тупят
Моск м74
Ну лень было тащит тся за мультиком - время 22ч
Фиговый это значит звонится не как новый, или нормальный соседний. Но звонится.
А раз подкид старых рабочих дал эффект(при тех же свечах, катушке и прочем) - вывод очевиден..
Какие щас ещё провода нормально делают? Собственно вопрос в тему
Да вот хренегомамузнает... Pardon facepalm
У меня пока родные
Афиноген Полюгаев
На классику последний раз Слон брал. Работают лет несколько без проблем. Весной ерундой решил заняться, со свечками синхронизировать. От 4.8 до 6.9 сопротивление. Е..утый движок форума. С телефона фото под его требования отредактировать - тоска
Моаи
Будь ласка, поясни. cry Вот я в свое время покупал карген. У них прикол был в том, что все провода, не зависимо от длинны, были примерно близкого сопротивления. После контора сломалась, и стали продавать ширпотреб. Но все равно, если есть возможность, хожу за проводами с омм метром. Только одинаковые они все Sad
Моск м74
Нет такого.ЭБУ четко видит в каком именно цилиндре отсутствует воспламенение.Он не знает почему(нет бензина или электричества),но отрубает форсунку,чтоб бензин не попадал в цилиндр.Единственное когда не может этого сделать-замыкание управляющего провода на массу.Тогда форсунка остается открытой,и все идет напрямую.Искру эбу не отключает.
Наличие пропусков можно и по опендиаг глянуть,еще до того как чек выпадет.
Festival58
У мегя тоже хз какого года стоят..
витмар Pardon если может проехать км 3 может быть.
На месте - небыло.
Какого? "Сколько вешать в граммах"? facepalm
Если до 10 КОм и при измятии не меняется, то нормально, ставь... какое-то время поездят.
Ну ведь написал же:
С первого раза не одупляется?
Почему "какое-то время поездят"? А вот как раз и потому, что хрен знает, кем, где и по какой технологии изготовлены. Посему, никто не знает сколько они проживут. Pardon
Страница 10 из 10
