дядя все он правильно описал, такая же фигня была на копейке, когда отец с части канистру бенза притарил и залили supercool
из незкого октанового числа бензина происодит самовоспламенение как у дизеля
Еще один идиот.
Скока же вас тут идиотов технических, ссылающихся не на физику процессов, а на какие сраные случаи на их сраной копейке?
Еще для долбоебов, любящих спорить.
Детонация это горение смеси со скоростью взрыва.
А калийное зажигание это воспламенение свечи от разогретых до красна частей, крупиц нагара, окантовки прокладки ГБЦ.
Бензин не воспламеняется от давления по типу дизеля. Заруби себе на носу и больше не спорь о чем ты не шаришь.
И кстати , калийное зажигание и детонация не всегда связанные между собой вещи . может быть детонация и не быть при этом калийного зажигания , как и может быть калийное зажигание при горении без детонации, то есть на нормальном высокооктановом бензине. Именно для предотвращения калийного зажигания карбюраторы стали снабжать электроклапаном ХХ.
