-=Chip=-
Авто: 21114/21083
Проблема следующая - иногда на срабатывает стартер (повернул ключ и тишина
). Если машину протолкнуть на скорости, либо стартер покрутить - начинает работать. Что может быть ??? Втягивающее ??? Вряд-ли, вообщем х.з. HELP!!!
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Скорее всего, что то с контактом провода, идущего на стартер. НУ или акуму пездец.
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
с проводом все нормально должно быть, если перемкнуть контакты на стартере - он крутится.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
-=Chip=-
Если от замка зажигания наряжение на стартер приходит, смотри втягивающее.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Бендикс называется твоя проблема.
ortodox
Пара & 3 кола писал(а):Бендикс называется твоя проблема.
Бендикс вряд ли , т.к. при повороте ключа нет щелчка. Скорее всего щетки. Надо куском провода перемкнуть от плюса АКБ на клемму стартера с тонким проводом. Если будет крутить - смотреть замок или реле защиты стартера. В противном случае - втягивающее или щетки.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Реле защитное есть ? С клеммы втягивающего куды провод идет ? на релюху или сразу в замок ?
Недавно так-же мучился, зачистил контакты и теперь глюк ушел как страшный сон.
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
не буду соз тему у меня такая фигня???
было все ок поворачиваешь ключ джинь завелась а последнее время где то 5-6сек жинь жинь жинь и потом джинь!и завелась?????из-за чего плиз подскажите??????
Dron_spb
kritic
Не, у тебя другая, у тебя хотябы стартер крутит.... а вот почему сразу не схватывает... если на горячую то говорят "закипание бензина в ремпе" и паров нехватает...
kritic
на холодную и на горячию одинаково!
Пара & 3 кола
-=Chip=- писал(а):Если машину протолкнуть на скорости, либо стартер покрутить - начинает работать
Народ, читаем внимательно.
Я же уже все сказал.
Стартер снять, смазать обгонную муфту.
kritic
Пара & 3 кола
А ОТВЕТЬ на мою проблемку
Пара & 3 кола
kritic писал(а):Пара & 3 кола
kritic Добавлено: 28 Сен 2006 22:36 Заголовок сообщения:
Не понял: крутит, а не схватывает? И так несколько раз подряд?
Попробуй нажать немного на педальку газа при заводке.
Если я конечно тебя правильно понял.
Поможет - отпишись.Тогда РХХ на замену.Хотя возможны варианты...
kritic
и так!поворачиваю ключ стартер начинает крутит но крутит гдето 5-6 сек и звук такой дж дж дж и потом заводится!и на горячию и на холодную одинаково!просто раньше достаточно было малейшего поворота и все машина заведена!а теперь повернул ключь и ждешь!пока там.....
kritic
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
-=Chip=- писал(а):(повернул ключ и тишина ).
Щеточный узел смотреть надо, может износился и засрал весь якорь.
Fishman
Глебаня писал(а):-=Chip=- писал(а):(повернул ключ и тишина ).
истину глоголишь....кады снимете втягивающее охренеете скока там мракобесины собралось
