Страница 86 из 86
s-t-r-i-k-e-r
Swirl писал(а):
Заметил, что и у меня теперь сломался подогрев водительского сиденья, включаешь его, он работает около 2 минут и сам отключается.
А он разве так и не должен работать? По времени/температуре отключаться.
Александдр
Swirl писал(а):
Заметил, что и у меня теперь сломался подогрев водительского сиденья, включаешь его, он работает около 2 минут и сам отключается. В принципе не критично, и так дольше его включенным не держу.
Посмотри проводку возле шарнира спинка/сиденье, у меня там изоляция плюсового провода протерлась и коротила об железку каркаса. На пассажирском.
Добавлено спустя 35 секунд:
Нет.
Swirl
Александдр
Посмотрю конечно, позже, пусть потеплеет
Rover_61reg
фигня это всё, странно, что у тебя эта болячка так поздно вылезла.
https://www.drive2.ru/l/628870074626746603/
зы: смотри н авитах, штукарь цена, стяжки прикупи и вперед.
Есть народ извращается не вынимая кресла из салона.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Александдр писал(а):
Нет.
терморезистор должен отключать..
Но у меня сейчас припекает - вынужден отключать...
Видимо далеко от проводка нагрева расположил.
Развернуть
Swirl
Две недели назад съездили на Черное море. Перед поездкой, стала очень тихо звучать пищалка не вытащенного ключа зажигания при открытии двери. На море машиной пользовались каждый день и в один день эта пищалка работала громко, как и должна. Потом опять тихо. На следующей неделе опять собираюсь уехать, поэтому возиться некогда. Но быстренько пробежался в инете по драйву и астраклубу. Про такую проблему несколько человек написало, но решения нет. Настройки в машине, громкости сигналов, есть, но они относятся к поворотникам и т.д. звучащих из динамиков в дверях. А эта пищалка слышна из панели приборов.
Пробег на сегодня Good
Женя
Как кузов? Ржавчина есть?
Вот кто б мне эту мерзкую пищалку совсем выключил... dns4
Swirl
Кузов Good Ржавчины пока нет
Последний раз, сто тысяч километров назад, сбросил средний расход и среднюю скорость. Пробег город/трасса, примерно 50/50
Swirl
То 13. Пробег 128 889 км
Swirl
Gravesen
Да, тоже увидел на драйве.
Народ потихоньку уходит... cry
Александдр
Да, жаль...
Swirl
Больше года ничего не писал. За это время, потек бачек омывайки. Где именно течет установить не удалось. Просто купил новый, но от версии с ксеноном, он в два раза больше, и по креплению подходит. И резинку под насос. Еще стала по холоду понемногу уходить охлаждайка. На корпусе термостата появилось несколько красных пятен, под цвет антифриза. Поставил алюминиевый китай. При снятии трубки подогрева дросселя отломился носик, соответственно заменил и трубку. Машине 14 лет и 144 тысячи пробег. Продолжаю наблюдать...
Страница 86 из 86
