Shaft164
Доброго времени!
Немного предыстории поломки и что на это сподвигло.
Мотор начал дымить и стучать распредвал. решил не парится снял гбц и отдал на капиталку. Поменяли седла направляющие втулки 3 клапана колпачки чет там точили итд. В общем голова сделана. Снимал и возил сам. Тут на днях покачал поршни а они стучат то есть просто сверху качаю вперед назад и издается стук. Позвонил тому кто делал гбц он приехал померил целиндры порекомендовал если бюджетно просто поменять кольца, купил я их взял фирмы Herzog как и посоветовал мастер. Сейчас снял поддон и ради интиреса покачал в лево право крышки шатунов оказываются они тоже стучат причем все, я открутил одну крышку хотел вытащить поршень но крышка шатуна не снимается, пробовал немного постукивать акуратно но она не слезла.
Собственно неужели блок тоже под ремонт? точнее коленвал ? и из за чего крышки люфтят ? стук я так понимаю от того что они бьются об бока коленвала точнее противовесы. Можно ли тут обойтись малой кровью ?
И так же вопрос так как первый раз туда лезу крышки должны свободно сниматся ?
Добавлено спустя 53 минуты 11 секунд:
Вот снял видео о чем я писал https://disk.yandex.ru/i/9nq_3qSjMJZBNA
Shaft164
Что никто не вкурсе?
