Моаи
Авто: 21099 карб
РоманA1977 писал(а):Сваркой. Некоторые ломались и выходили по частям.
Эмм. Объясни дураку, ну или ссыль брось.
Чет я вообще не в курсе. Ну, если бы ВДРУГ этим приперла необходимость заниматься.
Так-то Голая бу голова пару недель в углу валяется. Все руки не доходят все шпильки выкрутить.
Надо? Заказывайте доставку, и забирайте даром.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
витмар писал(а):Дело не мое,но не дешевле бы было за двадцатку отребилдить старую?По времени тоже самое.
Я чет посчитал все расходы, всю комплектух, время работы. НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ результат. И решил что ну его нафиг!!
Новая 23-28, Увы мне
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Моаи
Вот за 23-28 ты и приобретешь
Моаи писал(а): НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ результат.
Какое то время назад,сын голую брал около 30.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Моаи писал(а):Эмм.. вот тут не понял. Они у тебя выше что ли получились, чем родные??
Не знаю, какие были с завода. Но может быть и так. Могли чуть завысить сёдла при изготовлении.
Моаи писал(а):РоманA1977 писал(а):Сваркой. Некоторые ломались и выходили по частям.
Эмм. Объясни...
Обтачиваешь на наждаке старые клапана так, чтобы они проходили через седло. Впритык. Привариваешь по кругу клапан к седлу и начинаешь выбивать его с другой стороны. Лучше не сильно, но долго.
Festival58
На форуме 2 года
Моаи вот это и есть покупная. С такими
А ремонтная 4.15/4.20
Festival58
На форуме 2 года
Вопрос такой :сколько можно подтянуть гбц??
Хз сколько прошло(месяц или более) появилась давка через соединение блок - гбц. Спереди только, ближе к 1му цилиндру. Проверил моментным - подтянута примерно до 136- 140Нм..
Festival58
А изначально как затягивал?По мурзилке?
Festival58
На форуме 2 года
витмар да тянули по мурзилке
All Exx64
Festival58 писал(а):появилась давка через соединение блок - гбц. Спереди только, ближе к 1му цилиндру
А что подтекает, масло или антифриз, или просто отпотело?
Festival58
На форуме 2 года
Масло.
Вообщем пподтянул, передок вроде норм.
А вот с сальника течь нашёл.. Епрст. Странно он легко вышел..
Забил свой, сальник, будем смотреть(будут смотреть). Я то обратно мотанул
All Exx64
Festival58 писал(а):Масло.
У меня по стыку чуть масло сопливело, хорошо обезжирил это место и пальцем герметик туда втер, - помогло.
Festival58 писал(а):А вот с сальника течь нашёл.. Епрст. Странно он легко вышел..
Сальник распредвала может не по валу, а по посадочному месту подтекать, его желательно также чуть на герметик.
Festival58
На форуме 2 года
All Exx64 вот и я надеюсь что не по Валу.
Но с посадки слез легко(наружка).
Про герметик по "передку" не думал.. Но чтоб не смущало потение- вариант
Моаи
Авто: 21099 карб
Festival58 писал(а):Хз сколько прошло(месяц или более) появилась давка через соединение блок - гбц. Спереди только, ближе к 1му цилиндру. Проверил моментным - подтянута примерно до 136- 140Нм..
Да хрен с ним с моментом. Тут вот в чем дело. Как бы объяснить то. Задача не с моментом прикрутить, а обеспечит равномерное прилегание. Т.е. Если например у тебя там болты не новые, или в резьбе грязь или снизу масло осталось, то момент будет, а прижим хрен. Теперь представь что у тебя голова корытом. Скажем ты подтянул по мурзилке, но при этом крайние болты уже прижали, а средние еще дугой. И дальше хоть усрись притягивать. Крайняя затяжка не даст прожать прокладку. И да, из личного опыта. Даже если все болты расслабить и по новой с середины затянуть получается хрень. Нужно прокладку менять.
Все имхо
