У меня с опендиага года три назад баннеры непотребные полезли. Я так понял, что разработчики родом с незалежной.
РоманA1977 писал(а):Какую программу выбираете для своего ЕЛМ-327, у кого он есть?
В Опеле Torque установил, там елм живет постоянно, а в телефоне Карсканнер, на случай когда нужно кого то по быстрому посмотреть - можно снять елм с Опеля и проверить.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Афиноген Полюгаев писал(а):Car scanner базовый бесплатный.
Буйный писал(а):Программа ОупенДиаг фри с хорошим функционалом, не говоря о платной версии.
Будем искать базовые. А в Гугл Плее поиск выдаёт вот что:
| .jpg |
127.72 KB |
11 раз(а) |
Pavel^99
Базилио 55 писал(а):Pavel^99
Нжк точно не левые? Я после них вернулся к обычным Энгельсам..эти может не подделывают..
а поди их разбери . как говорят покупал в проверенном магазине
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
мерил сёдня давление топлива. всё указывает на недержащий давление ртд.
о. выбор ртд это похоже отдельная песня. судя по отзывам всё г...
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
ну и нашёл несколько статей на драйве. что при недержащем ртд свечи как раз такие как у меня . белые. бедная смесь. и пишут найти нормальный ртд что найти иголку в стогу сена
Добавлено спустя 58 секунд:
короче будем отрабатывать эту версию моросящего хх.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ну и сам насос при пережатой обратке около 3.5. мало.
Pavel^99 писал(а):всё указывает на недержащий давление ртд.
Вот с этого места подробнее, плиз... Что "всё? В цифирях и в алгоритме замера можно подробности указать? Здесь ведь таки технический форум, а не изба-гадальня...
Pavel^99 писал(а):выбор ртд это похоже отдельная песня. судя по отзывам всё г...
Есть такое дело... Вот именно из-за этого и нужны подробности... чтобы попусту не тратить бабло и не выкидывать пусть уставший, но вполне себе ещё рабочий РДТ.
Кстати, а кто такой
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Pavel^99 писал(а):ну и сам насос при пережатой обратке около 3.5. мало.
А вот это - уже кое что... Да, это маловатый цифирь для твоей системы... Должно быть за 4., причём, влёт этот цифирь должен достигаться. Это если в манометре уверен на 100 пудов....
Вот видишь, а ты уже
РДТ (не РТД) приговорил.
Не спеши с выводами.
Pavel^99
ну во-первых спускает всё давление в ноль после выкл. бн. при пережатой обратке давление не падает. во-вторых держит давление чуть больше 2-х. да практически 2. при снятии разряжения да, подрастает немного как и должно.
мерил двумя манометрами. плюс минус одно и тоже
Pavel^99 писал(а):ну во-первых спускает всё давление в ноль после выкл. бн. при пережатой обратке давление не падает.
Согласен... факт упрямый...
Pavel^99 писал(а):во-вторых держит давление чуть больше 2-х. да практически 2.
Должно быть минимум 2,2-2,3...Ниже - бракуем.
Pavel^99 писал(а): при снятии разряжения да, подрастает немного как и должно.
Подрастает до скольки? Минимум 2,7 должно быть.
Последние два факта, кстати, могут говорить таки о слабости БНа...
Вот работает у тебя прогретый мотор на ХХ... И тут ты резко топнул на педальфпол... До скольки подскакивает давка в рампе?
Ну и дебильный вопрос: фильтры (сеточку в баке и фильтр в подающей магистрали) давно менял? Подающая магистраль нигде не пережата?
Так насос в первую очередь замени, он не труп, но уже почти. Год назад товарищу Шниву ковырял, там и насос, и РДТ мёртвые были. Насос Volram установил, РДТ хз, какой то дали в магазине. Всё стало отлично работать.
РоманA1977
У меня фильтр тонкой очистки оказался порядком забитый. После его замены, продувки-очистки форсунок ХХ нормализовался. Ну, ещё свечи откисали в азелите, потом подправил на одной-двух зазоры.
Давление до сих пор не замерил, но зато сразу после снятия фильтра и слива из него бензина попытался сам его продуть
Еле-еле воздух проходил, хотя напрягался
Нелегко приходилось моему Борису Николаевичу (БН -
Но косвенно это говорит о его мощи
Цитата:Давление до сих пор не замерил, но зато сразу после снятия фильтра и слива из него бензина попытался сам его продуть Smile Еле-еле воздух проходил, хотя напрягался
Имхо, так себе тест. Влажный фильтр продуть - легкие как компрессор иметь надо.
Я на Приоре фильтр не менял больше 150 т.км (!!!). После покупки на 25-30 т. поменял, а потом вспомнил, когда пробег под 200 был. Попробовал продуть сырой - тяжело. Бросил в гараже на месяц. Просох, стал продуваться. Распилил - а он еще бы 150 проходил
В колхозах машину не заправлял, в год обычно 0.5 ацетона скармливал при дальних поездках. Бак пустой стараюсь не держать.
Pavel^99
х123ас писал(а): Насос Volram установил
почему его?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
меньше чем 2.5
NAUexx писал(а):Вот работает у тебя прогретый мотор на ХХ... И тут ты резко топнул на педальфпол... До скольки подскакивает давка в рампе?
нет ответа
NAUexx писал(а):Ну и дебильный вопрос: фильтры (сеточку в баке и фильтр в подающей магистрали) давно менял? Подающая магистраль нигде не пережата?
подающая не пережата. чистота фильтров. сетка лет 10 назад менялась фильтр лет 5. но думаю что с ними всё норм. вскрытие покажет
Pavel^99 писал(а):почему его?
На него даже гарантию дают у нас в магазине. Поэтому мы его брали моему товарищу-сервисмену на мощную Калину, и он показал себя отлично. После этого его устанавливал он же на клиентские машины - нет нареканий. В общем, проверенный девайс, и стоит что то не дорого.
РоманA1977
Афиноген Полюгаев писал(а):Цитата:Давление до сих пор не замерил, но зато сразу после снятия фильтра и слива из него бензина попытался сам его продуть Smile Еле-еле воздух проходил, хотя напрягался
Сутки спустя вообще уже не продувался. А сейчас продувается. Не так легко, как новый, но продувается.
Ну, значит, чистка форсунок помогла. Или свечей. Ещё заменил прокладку в ДУ, которая каким-то образом была пробита.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Pavel^99 писал(а):подающая не пережата. чистота фильтров. сетка лет 10 назад менялась фильтр лет 5. но думаю что с ними всё норм. вскрытие покажет
Смотрел, как форсунки бензин распыляют?
Garik36
Товарищи, что с форумом случилось? Весь день не открывался.
Garik36 писал(а):Весь день не открывался.
Ошибка 502...???
То же самое было... Побороть не смог, о чё Кирюха и предупреждал...
Лола много, а на носу важное мероприятие.
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Весь день не открывался.
Ошибка 502...???
Если склероз не изменяет, 504 была...
Garik36 писал(а):Товарищи, что с форумом случилось? Весь день не открывался.
Да не только Автолада, и другие форумы открыть не мог, и не только форумы. Списал на очередное рукожопство заботящихся о нас.
Афиноген Полюгаев писал(а):Если склероз не изменяет, 504 была...
Не, у меня вчера 502-ая вылетала... Хотя... что 502-ая, что 504-ая, это, в принципе, насколько я понял - "одного поля ягоды". Я, грешным делом, опять было кинулся куки чистить, но потом смотрю, что и другие сайты не открываются...
Я Эдика выключил, захожу Яндексом... А с него такая же хрень...
Пробовал сегодня днём... Все другие сайты хоть с Эдика, хоть с Яндекса открывались. Автолада - ни с одного.
А вот сейчас "прочкнулась" со всех (двух
браузеров.
К вечеру была уже 504... Появилась надежда, что скоро...
.kkursor
502 - это значит вышестоящий сервер сказал "здесь никого нет".
А 504 - запрос вышестоящему серверу послали, а в ответ тишина, ни ответа, ни привета
РоманA1977
.kkursor писал(а):"здесь никого нет"
"Может, туды гранату кинуть? - А зачем, если никого нет?" (с)
Это была кибератака ЕР. Здесь же - сплошь яблочники
.kkursor
РоманA1977 писал(а):Здесь же - сплошь яблочники
Сам такой.
Festival58
На форуме 2 года
М-да, вчерася нифига не заходилось...
Garik36
Не, у меня Андроид
Garik36 писал(а):Не, у меня Андроид
И, таки, прикольные тут посоны...
