-NVova-2111
paravoz
не пнял связи между колпачками и биением руля - подробнее можно?
-NVova-2111
Народ ставит эти колпачки и говорит, что благодаря им биение на проблемных скоростях 90-120 пропадает. Видимо потому, что таким образом можно поставить колесо ТОЧНО по центру...
paravoz
сомнительно, первый раз слышу. пока не решил для себя - байка или дельный совет. буду менять колеса - посмотрю, подумаю.
-NVova-2111
ОЧЕНЬ много раз говорилось об этом на форуме. Говорят помогает, почему бы не попробывать?
stels
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
Да, помогает, действительно. С ними значительно меньше, только надо искать не пластиковые, а металлические, иногда приходиться под конкретный диск приточить немного.
Еще помогает распорка вперед.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Вобщем так:ставятся колпачки от 07 - хромированные.
В штатной штамповке придется немного напильником драчевым
поработать по посадочному отверстию.
Центруют диск на ступице однозначно лучше, чем просто болтами.Даже если болты затягивать очень равномерно крест-накрест.
Все это было - надеюсь поиск рулит....
-NVova-2111
stels,
Пара & 3 кола, спасибо! Все что хотел услышал! В поиске не нашел из какого материала и какой конкретно колпак...
Пара & 3 кола
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
обождите,но веть колбасит не только на штатных дисках но и на литье и с хорошеи резинои. 8-)
Пара & 3 кола
denisch писал(а):обождите,но веть колбасит не только на штатных дисках но и на литье и с хорошеи резинои. 8-)
Это уже другая тема.... :-D
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
На зимней резине только так удалось вылечить расколбас на этой скорости. Рекомендую. Фишка уже довольно старая, в старом форуме ее обсосали до безобразия, даже в автофаке местном по моему есть.
Z
На форуме 24 лет
paravoz писал(а):сомнительно, первый раз слышу. пока не решил для себя - байка или дельный совет. буду менять колеса - посмотрю, подумаю.
Если ты об этом не знал то это не значит что это сомнительно. Надо вспомнить физику
Благодаря этому совету уже года 3 как все старые члены форума типа меня начисто забыли о проблеме биения на 100-120 км/ч.
Так что тему надо в фак и в первые ряды.
paravoz
Z писал(а):забыли о проблеме биения на 100-120 км/ч.
блин, вот я лох. с 1999 года на матрехах - и ни у одной руль не било не на 130, не на 150. или везунчик...
SH
Авто: BMW E90 325iA
paravoz
Тебе явно повезло
SH
Авто: BMW E90 325iA
По теме - у себя пробовал - о....л колпачек от классики со ступицы сбивать, ну очень плотно сидит.
-NVova-2111
Народ, погодите. А что напильником нужно дорабатывать то? Колпачек или диск?
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
paravoz писал(а):Z писал(а):забыли о проблеме биения на 100-120 км/ч.
+1 счастливчик, а вот я нет. буду зимнюю ставить замарочусь
Пара & 3 кола
-NVova-2111 писал(а):Народ, погодите. А что напильником нужно дорабатывать то? Колпачек или диск?
Посадочное отверстие штампованного диска....
Svarog
Братцы, идее этой мимум как года 4 - во всяком случае я ее знаю. Суть в том, что ступичные колпачки от классики (точнее, от "пятеры-семеры") работают как центрирующие кольца и позволяют центрировать фиговые штампованые диски с DIA=85.6 (на самом деле этот диаметр центрального отверстия ввиду его непростой формы и неопределенного диаметра ни черта не центрирует) по центрирующей шайбе ступицы, что устраняет до 80% проблем, определяемых как "расколбас передних колес на скорости около 100 км/ч).
Физика процесса довольно проста: центрирование колес ВАЗовских машин конусными колесными болтами работает плохо и дает большую погрешность, что бы там не говорили спецы с ВАЗа. Центрирующие кольца всех типов, обеспечивающие плотную посадку диска на ступицу по центрирующему пояску решают эту проблему в 80% случаев - остальные 20% приходятся на "иные" случае небалансированных колес, изначальной кривизны дисков и т.п.
Ссылка на проблему в ФАКе:
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=156&Art=862#aT
Z
На форуме 24 лет
Самокритично
А по сути - очевидно ты используешь легкосплавные диски, там проблема решена изначально центрующими кольцами - мне такие не позволяют использовать дороги, соотвественно изредка такая проблема появляется.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Да нет! Дело не в везунчике! На 130-150 уже не бьет руль у всех! Бьет ровно на 100 км/час (+-5 км/ч)! На 100 км/час колесо (14" - при 100, 13" - при 105-110км/ч) входит в резонанс и дисбаланс резко увеличивается, что и переходит на руль. До 100 км/ч и больше 100 км/ч - биения сильно уменьшаются и на 0-80 и 130-180 их практически нет. Однако, особенно тихо ведет себя руль на 0 км/час. Или я тоже везунчик?
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Z писал(а):paravoz писал(а):сомнительно, первый раз слышу. пока не решил для себя - байка или дельный совет. буду менять колеса - посмотрю, подумаю.
Странно всё это. Я покупал эти металлические колпачки (ещё эмблема ВАЗа с торца) попытался вставить в колесо, но диаметры не подошли и никакой бы напильник не помог судя по разнице диаметров.
И ещё не понял, неужели точили отверсие в диске
Z
На форуме 24 лет
В этом то и весь цинус! Я просто забил их кияночкой в диск после чего он прекрасно центруется на ступице с легким наятгом, который преодоляется небольшим усилием руки при демонтаже колеса.
Эффект есть. Просто кому-то больше везет с шиномонтажниками - хороший мастер сделает все правильно и без них.
