Всем снова салют. Сегодня случилась очередная непритятность на перекрестке заглохла эта лошадь на ходу и перестала заводится. При повороте ключа приборка ни как не реагирует ни одна лампочка не загорается топливо не показывает когда тащили на тросу до стойла спидометр тоже естественно молчал.
Что имею:
1. При повороте ключа полная тишина не насос не приборка не работают
2. В монтажном блоке реле К6 счелкает при смыкании фишки замка зажигания
3. Ставил перемычку в фишку замка зажигания замыкав контакты 15 и 30 счелчки есть но приборка тухлая
4. Стартер от ключа крутит но все без толку так как я понимаю нет питания на другие узлы
5. Главное реле молчит то что у пасажира в ногах слева ну в консоле короче. При повороте ключа тишина
Что проверил:
1. Клемы аккума
2. массу от аккумулятора на двиг и корпус
3. Перемыкал контакты в фишке идущей на замок зажигания
4. предохранители
Что работает:
Свет горит
на приборке подсветка тоже горит
Дворники работают
Что не работает:
Поворотники
Аварийка
Еще когда выехал из дома при включении правого поворотника появилась проблема - Приборка счелкает но с другим интервалом я вышел посмотреть на фары задний левый, моргает вместо поворотника габарит а с переди вообще тишина на левый повротник. Правый работал исправно думаю это масса где то но написал в довесок думаю заглох не из за этого.
Замок мне кажется исправный но не утверждаю иначе при перемыкании контактов в фишки которая идет на замок зажигания приборка бы загорелась, замыкал 15 и 30 контакт по схме вроде один постоянный плюс второй зажигание.
Есть у кого мысли по моей проблеме куда копать?
