Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Приветствую вас уважаемые классикаводы!Пришел к вам с вопросом!Друг попросил помочь с выбором автомобиля 2105,2107.Сам я с классикой не знаком на что следует обратить внимание что смотреть!?Заранее благодарю за советы! :cool:
Otto Frija
Zmey_1983, да на кузов, ясно. Передние крылья и пороги гниют со страшной силой. Ну, лонжероны, пол в салоне / багажнике. Способность ездить по прямой у ныняшних может с завода отсутствовать... Главный проблем, ИМХО, кузов. За сколько брать-то будет? От этого много зависит.
Zmey_1983
Брать думает за 1000-1500$В финансах ограничен,а машину хочется темболее у него она будет первая
Otto Frija
Zmey_1983, тогда кузов и еще раз кузов. Потом компрессия, давление масла, задний редуктор (воют). И естественно, после покупки вкладываться в тормоза и шаровые опоры, пальцы, менять все ГСМ.
Тимыч
Авто: Suburban
Смотерть и желательно с тем кто шарит, а еще лучше брать у проверенных знакомых! Кузов это первое, потом дивг! а в подвеске все меняется проще некуда
Otto Frija
Ну, вообще-то есть проверенное правило: хочешь испортить отношения с другом - купи у него машину или продай ему свою. Такой удар выдерживает или настоящая дружба, или стандартное "среднекалиберное" знакомство.
Как говорится, ложки-то нашлись, но вот осадок остался.
Zmey_1983
Всем спасибо!Взяли сегодня 2105 45500 пробегу,кузов среднего состояния движок не убитый,брали у деда,единственное что при троганьи с места при перегазовке противный такой звук раздается похожий на кузнечиков!Что это такое?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Zmey_1983
Какого года машинку взяли?
эльф 04
Авто: 21043
Zmey_1983
Женя 21063 писал(а):Zmey_1983
1998 года выпуска
Zmey_1983
эльф 04 писал(а):это детонация.
Да нет!Как детонация звучит я знаю.Этот звук неоднократно слышал именно на "классике".Похоже как мне кажется,что этот звук могут издавать ролики натяжные,ремни или цепь.На 2105 ГРМ цепного привода?Проявляется он при начале движения при перегазовке(такой свистящий звук)
Otto Frija
Zmey_1983 1300 - ремень, 1500, 1600, 1200 - цепь.
Zmey_1983
Otto Frija писал(а):Zmey_1983 1300 - ремень, 1500, 1600, 1200 - цепь.
Ваз 21053 движок вроде 1500.Т.е этот не хороший звук издает цепь?А что с ней можно сделать подтянуть или менять?
Otto Frija
Zmey_1983, как всегда - диагностировать для начала. Попробовать подтянуть. Не поможет - проверить натяжитель, у него цанги лопаются иногда. Крышку над ГРМ снять, посмотреть своими глазами на цепь. Там еще башмак натяжителя и успокоитель - отдельная песня.
Zmey_1983
Спасибо за совет!Короче скажу ему пусть покупает "умную книгу"будем разбератся! :cool:
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
ремень генератора натяни, если звик со свистом... если звонкое клацанье - диагностируй и меняй крестовины...
Zmey_1983
sly_074 писал(а):ремень генератора натяни, если звик со свистом... если звонкое клацанье - диагностируй и меняй крестовины...
Да звук скорее похож на свист.Попробуем ремешок гены посмотреть.А крестовины это в карданне которые?
