Col
РХХ зависает на 57 шагах (по компу), если погазовать, то устанавливается на 36 шагах, потом опять может зависнуть на 57. Где ковырять? Сдается мне - мозк...
Dron_spb
У меня на горячую в пробках тоже часто виснут обороты на 1500, чуть подгазовку сделаешь - падают в норму 800.
Осень настала - похолодало, перестало глючить... лечить пока не буду 8-)
Vadim81
Блин, такой же гемор. Один в один. Никак не заеду к "доктору". Если излечите, расскажите, что было. Если я вперед сделаю, маякну.
denis_len
а че показывает дачик газа???????? на сколко дросел открыт в момент зависания?????
может доктора и не надо?
ortodox
Такое случается регулярно и практически у всех. Причины две - ДПДЗ или РХХ. Сначала надо заменить ДПДЗ , поскольку он дешевле , а если не поможет- то РХХ. На диагностику лучше не соваться , а сразу купить эти два датчика - дешевле будет.
denis_len
GM у меня стоит и тот и другой, блин уже 2 года проблем не знаю...
и на швинивах такие ставят.. тоже ниукого глюков нету...
romario53
Средний по цене ДПДЗ 170 руб!И вся цена вопроса!Менять 10 минут!
Была такая же проблема!
denis_len
фика тебе..
1000р и 1,5 тыщ помоему были цены на GM
Col
У меня ДПДЗ всегда 0% на ХХ.
Причем заметил, что при темп 0 гр и ниже это проходит путем остановки двигателя и повторной заводки.
vladip
Тоже такая фигня есть, начинают повышатся после первого срабатывания вентилятора охлаждения, ДПДЗ 0%, РХХ тоже где то 57, помагает заглушить и завести машину. Была глючная катушка, заменил вроде не повторяется, но возможно это уже из-за холодов.... Пока забил.
Васян58
У меня было то же самое. Помогла замена ДПДЗ. Больше глюк не проявлялся ни разу.
