Страница 3 из 3
Culturist
А слабость маслонасоса не рассматриваешь?
его смотрели при сборке блока, сказали норм
потом до разбора мотора такой проблемы не было
Что значит "смотрели"? Снимали, проводили внешний осмотр, пусть даже какие-то замеры делали, а потом снова собрали? Не допускаешь того, что на этапе сборки не накосячили?
Я так понял, что к мотору то ты сам и не притрагиваешься...
А только транслируешь мысли, вычитанные здесь, своим сервисёрам...
Последнее это дело, таким образом ремонтировать мотор. supercool
У одних, т.е. у нас, форумчан, возникает подозрение, что на наши советы плюют с высокой колокольни умудрённые, как они думают, "опытом" сервисёры и, соответственно, наши рекомендации выполняют так, как им кажется правильней.
У других (сервисёров) возникает противоположное мнение, типа:"Да чо ты к нам прёшся с советами от этих диванных экспертов. Мы по тыще болтов в моторах перекрутили и нам эти фуфлогоны не указ".
Так что... если сам не гам, то лучше в сервис и им довериться полностью так, чтоб потом можно было и предъяву им кинуть.
А если сам с руками, то тебе сюда.
Решай. Pardon
Culturist
Немного не так.
Изначально сильно дымил мотор, но ничего не стучало.
Я его полностью разобрал и отвез мотористу. Там отмыли, сделали дефектовку, фрезеровали, что надо было.
Осмотрели коленвал, насос, заменили поршневую, клапана, сальники. Собрали низ и верх.
Этот располовиненный двигатель потом собирал уже сам. Распредвалы и гидрокомпенсаторы остались старые.
Ну, тогда делай пока то, что и собирался, т.е. фильтр поменяй, маслоприёмник почисти Там дальше видно будет.
Кстати, там на маслоприёмнике кольцо уплотнительное есть. Вот с ним у одного из форумчан косяк был, аж лампа моргала, вот тема.
Culturist
Первое видео с новым фильтром
Маслоприемник вроде чистый, в сетке ничего нет.
Единственно резинка была какаято кривая
Вот второе после смены резинки
Вобщем ничего не поменялось. Причем масленка не загорается в обоих случаях. Масленка рабочая.
На слух количество стучащих стало в два раза меньше.
VID_20261115_145312.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 12.67 MB
Скачано: 17 раз(а)
VID_20261115_192955.mp4
Размер файла: 22.15 MB
Скачано: 17 раз(а)
Что то да... даже у меня без гидриков так не горохочет... facepalm
Блин... вот что то кажется мне, что с маслонасосом беда.... Pardon
Не, не настаиваю... но вот кажется... lol1
А если масло погуще залить? Pardon
Festival58
Ужас.
А нафиг масло погуще, зазоры выбрать...
Таки крышку снять посмотреть...
Culturist
Может. Но вот про него мне сказали, что прям нормальный. И коленвал в хорошем состоянии.
Забраковали сразу поршни и клапана.
Компрессия примерно 16
И распредвалы снять, смотреть масло каналы?
Festival58
Возможно да.
И сами гидрики..
Culturist
Правильно понимаю, что ездить так нельзя?
Festival58
Pardon ну ничего хорошего не будет, если не всё норм.
Прогревал? Не пропадает?
Culturist
Я на примерно 80+ градусов мерил давление, как прогревается стучит громче.
И греется быстро, видимо изза этого всего
Festival58
Греется от новых поршней.
Хз, но так как механизм не простой, смотреть надо что там внутри.
Пущай бывалые подтвердят, шо крышку опять сдергивать надо. С р/в
Culturist
Вот из за этого может быть проблема с давлением ?
Что теперь делать, закрутить или переклеивать?
Я не знаю как это получилось.
https://iimg.su/i/Wd33W4
Ну вот хоть застрелите меня.. но вот кажется мне, что проблема с маслонасосом... Pardon
Да, я понимаю... Здесь технический форум и понятиями "кажется" тут оперировать нельзя. Но блин... Даже по цифрам давки маловато... Не?
Festival58
так у него на хх 1ца есть
Где? wwow
Он же писал:
Culturist писал(а):
на холостых - 0.8
Culturist
Так что его закрутить или лучше разобрать - собрать?
Culturist
А подскажите, через какое время можно запускать двигатель после сборки? В гараже примерно плюс 5 - 10 градусов, герметик в шприце, сколько он сохнет? Когда было тепло я не парился и оставлял на сутки.
Festival58
Smile а инструкция не?
Обычно (я про все авто говорю) начальное время для сборки 3..5 минут.
Полное время как правило 24часа.
При температуре +20..25°С.
Smile?
Culturist
ИИ в гугле тоже пишет 24 часа.
Нету сейчас уже 20°
Весну ждать =)
Festival58
Smile да сутки тоже подожди
Страница 3 из 3
