Eddi
Я понял твой хитрый ход, ты по гарантии их взгреть решил, и поиметь двойной профит
Вообще перед приемкой тепловизор используют, указывая в акте недостатки и требуя устранить или уменьшить стоимость. Тепловизор можно взять в аренду на день или пригласить мальчика для приемки с тепловизором. Тепловизор желательно использовать хотя бы среднего уровня
у меня по наследству настенный турбокотёл двухконтурный вайлант, работает. Но шумит сильно, на кухне приходится громче разговаривать из-за этого. Телек тоже громче делаем. Снял крышку посмотреть что там шумит, думал смазать, короче, вентилятор там прекрасно работает, проблема в резинках на которые он опирается. Резинки усохли чтоли. Подложил прокладки, чтобы лучше опирались, собрал - ну в разы тише стало. И всё-равно напрягает при работе.
Ну и вижу что есть в теме знающие спецы, особенно Отто Фрия
Резинки новые купить? на озоне?
Сейчас ещё газ отключили, потому что горгазовцы обнаружили что гофротруба сечет у входа в котёл. По их совету купил Г-переходник в строительном магазине, 3/4, чтобы гофротруба не выгибалась, вот жду визита на следующей неделе чтобы заглушку сняли. Наверняка ещё за обслуживание попросят.
Добавлено спустя 47 секунд:
расскажите как проверять дом на теплопотери, тоже купил тепловизор
Т822
Те....-за месяц ... 350 кубов дом нажег (два этажа, 130 отапливаемых квадратов). Температура ночью около нуля, чуть ниже или выше. Днем 0..5 весь этот период. ....
... Сейчас ещё газ отключили, потому что горгазовцы обнаружили что гофротруба сечет у входа в котёл. По их совету купил Г-переходник в строительном магазине, 3/4, чтобы гофротруба не выгибалась, вот жду визита на следующей неделе чтобы заглушку сняли. Наверняка ещё за обслуживание попросят...
... Так как в случае с системой Эдди работать в конденсац режиме котел сможет только в межсезонье, когда радиаторы не включены. В другое время не будет конденсац режима...
Температура точки росы в конденсационном котле (при сжигании природного газа) обычно находится в диапазоне 55–57 °C.
Почему именно такая температура
Точка росы — это температура, при которой водяной пар в продуктах сгорания начинает конденсироваться, отдавая скрытую теплоту. Для дымовых газов от сжигания метана (основного компонента природного газа) она определяется:
Объёмной долей водяного пара в продуктах сгорания.
Парциальным давлением пара — оно зависит от коэффициента избытка воздуха: чем больше избыток воздуха, тем сильнее «разбавляются» продукты сгорания, тем ниже парциальное давление пара и тем ниже точка росы. Например, при повышенном избытке воздуха точка росы может опускаться до ~50–53 °C.
Составом топлива: примеси, влажность газа и т. п. тоже немного сдвигают значение.
Быстрый ответ ИИ
Содержимое ответа
Я бы сказала так: нет какой-то одной фиксированной температуры для всего котла — всё зависит от того, какую именно температуру мы сейчас смотрим. Но ключевой момент в том, что конденсационный режим запускается, когда температура обратной линии (той воды, которая возвращается от радиаторов назад в котёл) опускается ниже определённого порога.
Этот порог называют точкой росы. Для природного газа она в среднем составляет примерно 53–57 °C. Но есть нюанс: если в смеси для горения слишком много воздуха (коэффициент избытка воздуха высокий), точка росы снижается (например, до 53 °C при коэффициенте около 1,27). А если воздуха мало (стехиометрическое сгорание), точка росы будет выше (около 59 °C). Поэтому в разных котлах этот параметр чуть отличается — лучше свериться с инструкцией.
c-o-k.ru
abok.ru
Важное уточнение: конденсация начинается именно тогда, когда поверхность теплообменника в котле холоднее точки росы. А поскольку теплообменник омывается обратной линией, именно её температура и решает. Чем ниже температура обратки (в идеале — около 27–35 °C, что характерно для низкотемпературных систем вроде тёплых полов), тем полнее идёт конденсация, выделяется скрытая теплота и КПД котла растёт.
А что, если поднять температуру? Если температура обратки поднимется выше точки росы (например, до 60 °C и выше), конденсация практически прекратится — котёл будет работать как обычный (конвекционный), и его преимущество в высоком КПД не проявится.
Практический вывод: чтобы конденсационный котёл работал в своём режиме и показывал максимум эффективности, систему отопления нужно проектировать под низкую температуру. То есть делать длинные контуры тёплых полов, а не только классические радиаторы.
Поэтому, если вы настраиваете такой котёл, смотрите не только на температуру «подачи» (той воды, что идёт в радиаторы), но в первую очередь — на температуру «обратки». Именно она определяет, идёт ли сейчас конденсация.
Вова жыжа визжит и визжит, но эти все визги очень далеки от того, что оно и как оно есть на самом деле...
... А на самом деле дельты (разницы) между температурой подачи и обратки даже в 25 градусов хрена обеспечите в обычном доме (разница эта будет меньше). И эта разница никаким боком от котла не зависит. Принципиально имеет значение температура обратки. И обратка температурой 50 градусов - уже будет переходный режим. Писано переписано про это...
... И эта разница никаким боком от котла не зависит...
... А про 50 градусов разницы - это вообще какая то дичь...
Которая никаким боком к котлу не относится.
Ребята расскажут про свою дельту
) И этот неадекват еще чего-то по котловой теме преподает
Инструкцию внимательней прочитай
) Там просто диапазон этой дельты выбирается для управления скоростью насоса. Сама эта дельта котлом и не может быть отрегулирована, просто в небольшом диапазоне будет котел подстраиваться под эту дельту, и изменять скорость котлового насоса. Из-за этих изменений дельта может измениться на пол градуса, может на градус, типа такого. Но ни на какие 10-20 и тд градусов (что определяется совсем не котлом).
бляяяяя-как у вас все сложно-контуры, дельты, в диспутах о которых копья об голову ломают...
Если бы термометры лежали не на трубе и было видно как и куда подключена термопара, можно было бы о чем то говорить
не ну вы тоже в крайность не впадайте, я допустим ничего по формулам считать не собираюсь, как похолодает добавлю пару градусов на котле
