Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
1. Недавно появился странный звук при трогании и медленной ездой по неровностям. В районе заднего левого колеса. Че то как бы постукивает. Или пошкрябывает. не могу понять че такое. Открутил крышку с диска на колесе и уведил что один болт пракически полностью открутился! Закрутил обратно и протянул остальные. Звук уменьшился но не исчез. Что может быть?
2. В салоне тоже появился какой то скрип. Откуда то сзади идет противный скрип. Проявляется на неровностях. Идет откуда то сзади справа. Что может там СКРИПЕТЬ?
MAVrik
Авто: Рафик
Задние стойки, а ещё пшик-пшик оттуда может быть.
У меня там ещё сиденья в защёлки не заходят и скрипят о штыри.
Ramshish
MAVrik писал(а):Задние стойки, а ещё пшик-пшик оттуда может быть.
Че, загонять машину на подъемник смотреть стойки?? А про сиденье можно подробнее, где посмотреть?
Tom669
Про стук ни чего сказать не могу, а про скрип с зади то сто пудово тросик ручника трется об кузов. Лечится смазыванием тросика в местах косания с кузовом.
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
А у меня проявляется какойто скрежет со стуком в заднем правом колесе при повороте на право!!!
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Maverick112 писал(а):А у меня проявляется какойто скрежет со стуком в заднем правом колесе при повороте на право!!!
у меня стук сзади справа при крутом повороте направо
только, я так думаю, врядли это в колесе
скорее всего опора или стойка
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Возможно подистёрлись задние колодки и начали болтаться. Если ручник вытягивается больше 3 щелчков, то попробуй его подтянуть.
И ещё вспомни сколько прошли задние колодки не пора ли менять?
Ramshish
Колодки и передние и задние были поменяны в июле.
По теме: вчера поднял машину в районе заднего левого колеса на домкрате так, чтобы колесо не косалось земли. Ослабил крепления и закрутил по новой. Хотя и так вроде было нормально. Стал опускать неспеша. тихо, тихо. Вот колесо касается земле и я продолжаю опускать и начинается в это время СКРЕЖЕТ в как раз где то у колеса, или над ним? Че там, стойка? Че может скрежетать?
