Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Недавно вот увидел эту приблуду в магазе. Кто-нибудь ставил? Это вообще стоковая вещь, или она не предусмотрена заводом? Если ставили, то как?
olg2004
Авто: планируется
запахов не будет
только чето я не слышал про фильтры в самару , кинь ссылку хоть
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Я ставил себе с угольной пропиткой. С угольной пропиткой - пыли меньше в разы, запахов тоже меньше, но дует слабже вентилятор.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Я ставил себе с угольной пропиткой.
куда ставил? прямоток же с улицы?
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
дык какую ссылку?
Я же только в магазе видел. Вроде бы такая прямоугольная хрень, куда-то на радиатор печки ставится.
KOSH
Много пришлось разбирать, чтобы воткнуть?
KOSH
прикрепляется к пластиковому кожуху вентилятора подающего воздух в салон.
olg2004
Авто: планируется
под капотом или в салоне?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
olg2004 писал(а):под капотом или в салоне?
Под капотом.
KOSH
Стажерище писал(а):
KOSH
Разбирать ничего не пришлось, только чуть-чуть повозился с пружинками которые в комплекте идут, они прижимают фильтр к кожуху, но вот мужским пальцам сложно совмещать натянутую пружинку и ма-аленький саморезик.
А фильтр просто вставляется под капот, там где воздухозабоник с внутренней стороны и прикрепляется двумя пружинками, которые свободными концами крепятся к саморезам удерживающим кожух.
olg2004
Авто: планируется
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
KOSH писал(а):Стажерище писал(а):
KOSH
А в Самаре-2 никаких пружинок не надо, заводской фильтр держится на оконной замазке (пластилин), а покупной на каком-то гавне типа битума :-D
Boriskin
Авто: Лексус
Этот не бери
Ваще дуть ничо не будет
Есть фильтр, угольный, модель Б-блаблабла, в зелёной каропке. Представляет из ся прямоугольник. Вот он лучше чем по ссылке. Пыли практически нет, запахов стало тоже намного меньше. НО его надо часто продувать. Хотя это к любому относиться. Стоил 150р.с Крепиться на пружинках очень легко. щелей нету. Тот что на герметике не бери.[/code]
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Только для вторых самар не покупайте такой как на картинке снизу. Это какое-то странное убожество, хотя почему-то написано, что для 2114. Для Самары-2 фильтр должен быть другой формы, за пластиковой решеточке.
KOSH
Уж лучше пружинки, всякой фигней намазать это мы и сами можем.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Boriskin писал(а):Этот не бери
Какой такой "прямоугольник"? Он совсем другой формы... Как бы объяснить... как четвертинка овала, чтоли... Или у нас разные фильтры.
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
прикольно
Завтра поеду ставить, а то заколебался с панели пыль стирать. День поездишь, снова всё в г...
Boriskin
Авто: Лексус
Alecks писал(а):Boriskin писал(а):Этот не бери
Разные....
У вас фильтр напоминает футбольные ворота, а у меня просто прямоугольник с угольной пропиткой и тканью
olg2004
Авто: планируется
Тот что снизу точно на ВАЗ 08-99, для 15 может быть другим ...
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Boriskin
Авто: Лексус
Alecks
Похож, но не тот про который я грил
Vodila
Авто: Volvo V70II
Подскажите,может что-то не понимаю,снимал пластмасовый кожух под капотом.Вентилятор печки стоит как раз под ним.Как туда запихнуть фильтр?Может он вообще ко мне не идёт?(2109 ,1991 год, низкая панель)
Boriskin
Авто: Лексус
Vodila
Фильтр ставиться на под моторчиком.....а на чёрный кожух. сзади, там где воздух заходит......
Boriskin
Авто: Лексус
Vodila
olg2004
Авто: планируется
Vodila
как раз под или вместо этого кожуха и корячится - у мну токая же печка с верхним отопителем ...
KOSH
Vodila писал(а):Подскажите,может что-то не понимаю,снимал пластмасовый кожух под капотом.Вентилятор печки стоит как раз под ним.Как туда запихнуть фильтр?Может он вообще ко мне не идёт?(2109 ,1991 год, низкая панель)
Вентиляторы одинаковые. Я меня тоже НП, только я фильтр купил плоский, а не это чудо гармошкой, впринципе подойдет и тот и тот, только боюсь через гармошку вобще тускло будет дуть.
