pa_nik 177
555
Последний раз редактировалось: pa_nik 177 (02 Июля 2007 16:50), всего редактировалось 1 раз
Dron_spb
вспоминаю что тормозной диск по идее должен быть иделально гладким
На Тазах бывают идеально гладкие тормозные диски ? Smile
еще чуть чуть и диск лопнул бы во время движении...
Surprised Давай фотки, я хочу увидеть диск почти готовый лопнуть...
З.Ы. Кстати замерь толщину остаточную диска, уверен на 28700км он у тебя еще почти новый 8-)
Dron_spb
при торможении с большой скорости "гул"
на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак
Это означает "Поменяй передние тормозные колодки"
Желательно не на стоковые из-за которых у тебя диск кстати и избороздило немного, сдается мне мастер прикололся Very Happy
Все равно давай фоты, хоцца посмотреть.
forester 55
pa_nik 177 писал(а):
где то месяц назад заметил при торможении с большой скорости "гул" как будто сзади, а неделю назад опять же при торможении с большой скорости(большой, всмысле выше среднегородской, т.е. с км 90-100) на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак. Surprised Ну думаю, приехали, не к добру.Пробег 28700, до ТО-3 еще 800км минимум (по сервисной книжке), решил, что не буду ждать, поехал.
привез свою ракету в Элекс полюс в Фили, сдал мастеру, сижу в комнате отдыха, смотрю футбол, жду, нервно курю 8-) . Звонок на мобильный - подойдите к машине. Подхожу. Машина на подъемнике, под ней мастер, подзывает, грит - потрогайте диск. Трогаю, наощупь будто стиральная доска (ребристая поверхность, вся в колеях), вспоминаю что тормозной диск по идее должен быть иделально гладким, чувствую холодок по спине.... :-( Мастер : - дааа, парень, вовремя приехал, еще чуть чуть и диск лопнул бы во время движении... Начинаю осознавать это сам... Shocked
потом мастер сказал, что такое может быть при активной длительной езде в жару. Вспомнил, что в июле , когла стояла жара по +35 за неделю наматал по трассе 2500км :ooo: , по маршруту Москва-Рязань-Саранск-Моршанск-Тамбов-Липецк-Москва (по родственникам турне было)
В итоге ТО 3 вместо запланированных 4000ру обошлось в 7800ру. :ooo:
завтра фотки диска выложу.
смущает, что предыдущее ТО-2 делал в апреле, с пробегом 14 000км, все было нормально. Парни, поделитесь опытом, может ли за полгода нормальный тормозной диск так стереться? понятно, что это как ездить, но при нормальной, в основном спокойной езде по городу, диск стерся на 3мм с каждой стороны! диск фуфло или действительно жара? 8-)
Развод однозначно,особенно про длительную езду в жару! смешно ей богу,вас так легко развести.
pa_nik 177
Smile ну да, с фигней написал, с кем не бывает Very Happy
имел ввиду, настолько идеально гладким, насколько это можно измерить пальцем :-D а на том, который был, реальная колея и не одна.
Dron_spb
pa_nik 177
Ну судя по смайлам мастера ты не пойдешь убивать, сам понял что во всем виноват бываешь только сам. Выложи фото дисков все-же, а то у меня 100 тык пробег, тоже борозды есть, боюсь как бы не порвало Smile 8-)
pa_nik 177
ну почему сразу развести? при торможении чувствовал какую ту хню + гул, даже если под замену были бы только колодки, а диски остаить, там площадь соприкосновения была бы минимальной, фоты выложу, поймете.
pa_nik 177
Dron_spb писал(а):
pa_nik 177
главное в жару поменьше ездить Smile
forester 55
У вас спокойная умеренная езда по городу,пробег 28000 т этим дискам еще бегать надо тысяч 60000.Я свои поменял на 100000 тысячах
pa_nik 177
так, меня все чаще начинают посещать мысли, что мастер сцуко меня наи?;%ал....
Surprised предлагаю продолжить обсуждение, после того как выложу фотки дисков... Confused
Андрюша
Родные колодки следует сразу после покупки машины заменить, на что-нибудь приличноt типа ATE, Ferodo, Lucas. Причем не только спереди, но и сзади. На родных было торможение рывками, скрип, на небольшой скорости (порядка 5 кмч), скрежет.
А диски убить за 28 тыщ, очени сложно. Скорее развод Very Happy
ShAlex
Андрюша
Именно колодки, которые "родные", и убивают диск. У меня "стиральной доской" стал где-то через 800 км, причем после замены колодок на Ferodo на первом ТО диск уже был идеален. В общем, хорошие колодки "лечат" диск.
pa_nik 177
А диски - то старые у тебя остались? Померяй толщину, проточи и оцени дальнейшую применяемость. Фото, ИМХО, лишнее - все станет ясно только после проточки - измерения.
ANDYS
Че то я не припомню, что бы диски всегда идеально гладкие были, сейчас пробег 4 тык., а диски все в рисках, равномерно так по всей площади и это на всех новых моих машинах было, тем не менее тормозит хорошо, даже на родных колодках, имхо, не вижу смысла менять колодки, хотя бы тыщ, до 20.
Pavlusha
ваз 2112, 16 кл.
диски родные. пробег 130 тысяч. износ в пределах нормы.
pa_nik 177
ShAlex
старые диски и колодки они вернули. Колодки, думаю можно выкидывать, диски насколько понял, не стОит...
други, вопрос может глупый, не набрасывайтесь с проклятиями :grin: , если выясниться что диски еще рабочие, на задние колеса вместо барабанных тормозов их поставить можно?
ANDYS
тык у меня 28тыщ уже, но как выясняется, менять нужно только колодки, диски оставить... Shocked
ANDYS
Не, ну колодки ясно, менять пора, диски оставить.
ShAlex
Риски не в счет! :cool:
ABomb
диски тоже уже надо будет менять
тыщ на 30ти где-нить
Oleg_e
Читаю и думаю, как люди живущие в жарком климате на наших машинах ездят? Диски меняют наверно, как масло в двигателе Very Happy . Проверить толщину дисков, проточить, если позволяет толщина, и положить в гараж (на случай, если новые поведет). На зад они вряд ли пойдут. Заменить колодки на мягкие, без асбеста. Резко не тормозить, особенно после езды по лужам.
Locky
насчет колодок +1 менять сразу, а вот насчет загорающегося "!" свегда думал, что он сигнализирует о недостаточном уровне тормозной жидкости.... :-D И фотки плиз у меня 23 тыка хочу взглянуть недавно свои рассматривал и сравнить...
snkh
товарищ у тебя же еще 30 тысяч нет - ты же по гарантии мог их заменить, если уж они в таком плачевном состоянии!!! =)))
Front
+1 Мне задний барабан на 18тыщах меняли по гарантии, бил
pa_nik 177
-1
по гарантии врядли, одно дело когда заводской брак, а тут стали б наверно грить что естественный износ и т.д....
ладно, после драки кулаками не машут, дело уже сделано, не поеду же назад на разборки, должен признать что в устройстве машин не разбираюсь нах, ламер по этой части... Confused
zlexx
Фишка в том , что тот слесарь дожен был стоять со штангенциркулам, хотя бы. И реально показать толщину изношенног диска. Именно толщина диска говорит об необходимости его замены, а риски ну , что риски -диски протачивают и нет рисок, и стоит это значительно дешевле. Хотя многие ездят с такими рисками и не паратся.
snkh
Да не нервничай, сам такой же - просто читаю форум как пособие, и это еще ИПГ меня уже кажись по голосу в телефоне узнает =)))))
Удачи с машинкой.....
