#МиХа#
...и вроде ничё.. поставил запаску, всё как и должно быть..
Тока тронулся и тут понимаю что машину просто дико тянет влево ( балон кстати правый передний пробил )... Тормазнул, потом опять поехал и метров через 100 опять начинает дико тянуть в сторону... я еле руль удержал..
До этого прокола колеса её немножко вправо тянуло, если руль отпустить.. всё никак не мог добраться до сход-развала..
А теперь чё делать? на сход-развал? ..или может чё ещё?
Кстати пробил я его попав в какую-то немаленькую ямку..
кароче колодец ( закрытый )а вокруг него асфальт выбит...Яма глубиной 20 см примерно и шириной около метра...пиздос.
olg2004
запаску накачай Smile
Vodila
#МиХа# писал(а):
.пиздос.
Сначала всё сам проверь : тяги,стойку,опору стойки, краба.Если пробил баллон значит удар был сильный.На Оке при ударе об бардюр на скорости 80 км в час опоры вырвало из стаканов.
Сергей 22
Езжай на развал. Там тебе скажут погнул ты чего или нет. А развал ты сбил 100%
#МиХа#
olg2004
ахуеть ты смешной скажу я те...
Сергей 22
после работы поеду...как раз зарплата завтра)
olg2004
а че? я вот вообще не качал - тык тама 0,5 всего осталось... :ooo:
#МиХа#
ну молодец 8-)
olg2004
ну молодец
те еще повезло - на 120 шток амортизатора лопается ... :ooo:
#МиХа#
постояла машина пару дней... поехал-вроде никуда не тянет... ровненько всё) но всё-равно щас з/п на днях и на сход-развал сразу.. вот)
