Scaglietti
Короче неделю назад поставил торм. диски Лукас и колодки Лукас.
Че то скрипят при очень плавном торможении, в основном на скоростях меньше 30 км/ч. Думал притрется, но уже проехал 1000км, и продолжает скрипеть. Вобщем, подождать еще или менять колодки?
San SanЫch
Стоят лукас (увеличенного размера) с дисками АТЕ, тоже на малых скоростях иногда поскрипывают, но очень редко.
Jenny86
скрипели на стоковых дисках.
Раньше брал - проблем не было. Сейчас упаковка другая стала.
Тормозят супер. Но скрип достал, на каждом светофоре как УАЗик останавливался...
Поменял...
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
Scaglietti
San SanЫch писал(а):
Стоят лукас (увеличенного размера) .
А для какой машины эти колодки? В штатный суппорт влезает?
yurec
Стоят уже где-то 15 тыков со стоковым торм. диском, бывает иногда поскрипывают при медленной езде, а так почти всегда нормально, полностью ими доволен.
Vadam
тормозят збз, но скрипят сцуки...
прежние не скрипели Confused
PS: диски стоковые
Андрей_П
Поставил 15 тык назад.
Полёт нормальный. Тормозят отлично, и не скрипят :)
ЗЫ. Диски стоковые.
San SanЫch
Точно не помню, для какого то из фиатов (Кажется пунто), полностью становятся в 12-ю скобу под 14". По сравнению с 08 колодкой больше мм на 8, коробка красная (если осталачь, посмотрю поточнее что написано). Продавец сказал, что если до этого эксплуатировались 08 колодки, то ставить нельзя, так как выработка на диске уже есть. Поставил после небольшого пробега с 08 колодками, притерлись, тормозят хорошо. Только дорогие, около 900 руб. Very Happy
cugra
У меня тока когда почти остановился они слегка хрюкают! Диски Пиленга!
Матреха
вчера постави...проехал около 100 км)) не скрипят..купил 08..т.к.дешевле)
Joke
То же самое. Диски сток. Колодки Лукас поставлены 10000 назад. Именно на малых скоростях скрипят порядочно.
Darth
Ставил в июле на старые диски Миасс. Ни звука. Коробка белая TRW-Lucas
Scaglietti
Похоже массовый эффект. Придется покупать АТЕ и ставить.
Мля.......
Andrew
Колодки и диски Lucas, на малых скоростях тоже скрипят...
Koba
АТЕ стояли после 5000 пробега тоже скрипеть начали н амалых скоростях, lucas чуть поскрипывают. Но на скорость торможения то это не влияет!
toxa2006
скрият на малой скорости если тормозить режче то все ок
диски сток колодки лукас Very Happy
Scaglietti
Да, тормозит машина хорошо, особенно с большой скорости. Но в пробках достает этот писк.
Joke
Вот! Точно! Если тормозить резко на малых скоростях - скрипа нет. А появляется он именно при плавном притормаживании на малых скоростях.
PS: Lucas, коробка красная.
PUNKRAT
Тормозят хорошо, но пищат на малых скоростях при плавном тормажении. Диски пиленга перфорированные.
Scaglietti
Поставил взамен скрипящих колодок Лукас на торм. диски Лукас колодки АТЕ.
Блин, ну что за невезуха. И эти скрипят, правда на скоростях больше 40 км/ч и где-то до 80 км/ч. Замедление-среднее.
Все брал в АВТО49. Неужто всё подделки?
vlad-ghost
Писк стоит аналогично, но тормозят хорошо стоит по кругу Lukas
stels
стоят диск и колодки, ниче не скрипит
Diman2346
диски стандартные стоят, колодки Лукас -шума нет никакого, замедление просто отличное
Маринер
roman7
Что-то браком попахивает! Почему у одних скрипят, у других нет??
