Роман Торопов ©
Чё-то последнее время постоянно при включении зажигания загорается лампа уровня масла ... причем и на холодную и на горячую ... (Уровень масла в норме).
Что за прикол ? может кто сталкивался ...
Абырвалг
Датчик подох, делов-то... Smile
Dron_spb
8-) Отсоединить провод от датчика и регулярно пользоваться щупом Smile
Karakurt80
+1. Почаще нужно заглядывать под капот
ALEX753
Если бы помер, то он бы молчал. Думаю дело в "уровень масла в норме".
У меня он начинает пиликать при приближении к середине метки Sad
Роман Торопов ©
Долил до максимальной метки, перестал пиликать ... Sad
staromsk
Не знаю какая здесь может быть связь, но у меня тоже пиликал без конца(хотя уровень в норме всегда), а когда сменил масло(после 11 тык) перестал пиликать(тьфу 3 разаSmile )
Роман Торопов ©
попробую оба варианта:
1. Замена датчика.
2. Замена масла + фильтр.
SergM
Ещё момент!
Когда машина стоит неровно, правые колёса выше, датчик срабатывает даже при среднем уровне.
din
почему у меня не пашет этот датчик? масло жрет много,было меньше минимума и никаких реакций?
ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ?
16 КЛАПАНАЯ 1.6 ДЕКАБРЬ 2005
Borjomy
около сливной пробки.
Рановато для годовалой машины...
Adviser
ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ?
На двигателях 1.6 этот датчик перестали ставить.
Andrey 21114
ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ?
Нету его у нас. Затрахал он меня на 12-шке, похоже и завод рекламациями закидали, бросили они это баловство бестолковое...
Dron_spb
А почему ? Сделали возможным работу двигателя без масла ? :-D
Вадя™
а толку от него?Один фиг БСК опрашивает датчики один раз, при включении зажигания.так что если масло будет течь в дороге, скажем, из-за пробитого поддона, то БСК про это узнает уже при следующем включении зажигания.
